306, Radlager wechsel, Trommel, auch ohne Presse?
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 06.03.22 15:57
Radlagerwechsel, Hinterachse mit Trommelbremse.
Kriegt man das Lager auch mit Brenner und dickem Hammer rausgeschlagen oder ist zwingend ne Presse notwendig?
306 1.6 2001
:zwinker:
Roadrunner86
Re: 306, Radlager wechsel, Trommel, auch ohne Presse?
Beitrag von Roadrunner86 » So 06.03.22 16:33
*firemaster*~ hat geschrieben:
So 06.03.22 15:57
306 1.6 2001
Wenn du dir Trommel kaputt machen willst, dann kannst du das schon machen :daumenhoch:
Da sitzt noch der ABS Ring drauf wenn du ABS hast.
Neue Trommel kostet so um die 60-70 Euro, nur ein neues Lager kostet ca. 10,00 Euro.
Halbe Stunde Arbeitszeit wenn du die ausgebaute Trommel zur Werkstatt bringst.
:herz: Peugeot 306 Cabrio Phase 2, Saint Tropez. Ez. 25.01.1999, 1.6 Liter 89 Ps. 7 NFZ, VF37DNFZE32624510 :herz:
Beitrag von obelix » So 06.03.22 16:51
So ein Lager bekommt man relativ einfach raus.
Am besten, wenn die Frau ned zu Hause ist:-)
Vorher sauberst putzen(!), dann stellt man das Teil auf die Herdplatte, mit Glück machts irgenwann "klonk" und das Lager liegt einzeln auf der Platte. Ansonsten mit nem Hammer und ner passenden Distanzhülse leicht nachhelfen
Putzen vorher, damit man in den nächsten Essen ned unbedingt Schmierölaroma hat...
Das brennt sich nämlich annähernd für die Ewigkeit in so ne Heizplatte ein...
Finger wech von nem Brenner, macht mehr kaputt als dass es hilft.
So schaute das z.B. bei meinen Moppedfelgen aus:
Wichtig ist nur, dass die Hitze ins Gehäuse des Lagers kommt, also evtl. ne passende Distanz zwischenlegen.
P.S.
Natürlich einen evtl. vorhandenen Sicherunsgring VORHER entfernen:-)
VF34H5FWC9S197117
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 24.03.22 09:46
Danke für die Tips.
Unerwarteterweise, war die Aktion mit dem Radlager raus und rein gar nicht so ein Problem. Am schlimmsten war es, das der Sprengring keine Ösen hat um ihn herraus zu ziehen... Habe da ewig mit dem Bohrer gesesse bis der mal auseinander gefallen ist.
Aus Interesse, geht das an der Vorderachse eigt ähnlich gut mit Wärme und Hammer oder hat man da keine Chance?
:zwinker:
