Kein Strom auf 2ter Zündstufe beim Bendix
Paul Rallye
Postleitzahl: 90431
Beitrag von Paul Rallye » So 13.09.20 16:34
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab plötzlich das Problem beim 205 Rallye mit dem Motorcode DFZ das der Wagen nicht mehr anspringen möchte. Ich hab jetzt mal den Anlasser getauscht und alle Kabel sauber gemacht. Sobald ich die Zündung auf die 2te Stufe drehe und den Wagen anmachen möchte passiert leider gar nichts es kommt kein Strom beim Bendix an sobald man manuell Strom drauf macht springt er sofort an kann mir vielleicht jemanden einen Tipp geben?
Mit freundlichen Grüßen Paul Burgstedt.
PEJOT
Re: Kein Strom auf 2ter Zündstufe beim Bendix
Beitrag von PEJOT » So 13.09.20 19:06
How the fuck is Bendix?
Beitrag von Kris » So 13.09.20 19:34
Die Magnetschalter auf Valeo-Anlassern kommen mit Bendix-Logo daher - vermutlich ist also der gemeint.
@Paul: irgendwo auf dem Getriebe liegt/hängt/baumelt ein flacher brauner Stecker mit mehreren Steckplätzen - das ist die Verbindung vom Motorkabelbaum zu einem kleinen Teilkabelbaum Richtung Öl-und Wasser-Geber ... und eben zum Anlasser. Schau Dir die Steckverbindungen mal an, oftmals sind die hoffnungslos verrottet und dann kommt eben auch kein Signal mehr am Magnetschalter an. Das Kabel Richtung Anlasser sollte hellblau sein und die Kabelnummer 46 tragen.
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » So 13.09.20 21:13
Der Bendix ist die Verzahnung die das schwungrad dreht, sind halt Begriffe die instandsetzer von Anlasser verwenden.
Schaut euch mal den Aufbau an, dort sind viele Teile seltsam benannt. :D
Hab ich auch schon einige male gehört, wusste nie was gemeint ist bis ich den Aufbau des Anlassers mir genauer angeschaut habe.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Paul Rallye
Postleitzahl: 90431
Beitrag von Paul Rallye » Mo 14.09.20 10:46
Vielen danke für die Hilfe. Ich werde das mal prüfen und berichten.
