307cc (2004) Blicker-Licht Wackelkontakt /Com2000-Ausbau
Verfasst: So 23.08.20 19:21
seit einiger Zeit habe ich bei meinem 2004er 307cc 136PS das Problem, dass das Abblend-Licht spontan angeht, auch beim Blinken, wobei dieser dann aussetzt.
Wenn man den linken Licht/Blinkhebel leicht nach vorne drückt verhält er sich dabei dann wieder normal, beim lLslassen kann er in die Störung zurückfallen.
Bei eingeschalteten Stand- oder Abblendlicht tritt das Problem nicht auf.
Im Forum gibt es den (älteren Hinweis) auf das Com2000 (https://www.motor-talk.de/blogs/peugeot ... 38811.html).
Jemand erzählt auch davon, es mit Hineinspritzen von Kontaktspray (Caramba) im eingebauten Zustand erledigt zu haben. Gibt es bei einem solchen Versuch etwas Wichtiges zu beachten bzw ein spezielles Risiko zu vermeiden ? Hätte jemand hierfür einen Rat für ein aktuelles gut erhältliches Spray ?
Für den Ausbau des Lenkrades und des Com2000, gibt es für mein Modell hier oder anderswo eine möglichst bebilderte Anleitung ?
Kann man den Airbag-Patronen äußerlich ansehen ob sie noch in Ordnung sind ? Sollte man sie sowieso dann austauschen ? Gegen welchen Typ ? (Mittlerweile hat Peugeot für mein Modell noch nicht mal den Kühlwasserschlauch im Sortiment).
Vielen Dank
Vielen Dank
