Wer kennt jemanden, der ein Gewinde im Pug hat und vorne nur 45mm tiefer ist???
Tranceptor
Beitrag von Tranceptor » Sa 23.03.02 11:47
am liebsten wäre mir ja ein 206er mit dieser einstellung, aber mich würde interessieren wie hart das ist!!!
Avalon
re: Wer kennt jemanden, der ein Gewinde im Pug hat und vorne nur 45mm tiefer ist???
Beitrag von Avalon » Sa 23.03.02 14:13
hab einen 206er mit KW Var. 1 Gewinde, 50mm vorn und hiten. Das ist ziemlich hart, mann spürt so jede Welle.
Ich hoffe ich konnte dir, obwohl ich keine 45mm hab, tritzdem helfen.
Schönes Wochenende noch
CU Tom
Beitrag von Aron » Sa 23.03.02 14:55
moin...
also wie Avalon schon schreibt ist das sauhart , da die Höhe beim Gewinde egal
ist weil die Härte der Feder nicht zu verstellen geht , selbst bei 70mm
Tieferlegung reicht der Restfederweg noch für die Festigkeit von normalen
Tieferlegungsfedern , so zumindest meine Erfahrung , denn meine früheren
Powertechfedern kamen beim HDi knapp 70 , lediglich die Dämpfer beim HDi/S16
haben für die Federn schon zu wenig Dämpfern
ich habe jetzt ein KW-Gewinde-Var.2 nochmal würd ich es nicht kaufen dann
lieber 80er Federn und gelbe Konis weil das Gewinde wenn man nicht bis auf
10mm Restfederweg runter dreht für die Federwegsreserve viel zu hart ist :-(
mfG,,,Aron
PS ich habe vorn 80mm beim 206 und nach etwa 15mm kommen die Begrenzer und 5mm
später kommt schon die Kante vom Kotflügel
Tranceptor
thx
Beitrag von Tranceptor » Sa 23.03.02 16:24
>Hi,
>CU Tom
KW version2 und...
Beitrag von Troubadix » So 24.03.02 00:26
bin damit z.zt bei 80-90mm und hab nur wegen der
kotflügelkanten etwas zugedreht.
ist immernoch als weich bzw komfortabel zu bezeichnen
kann ich jedem nur empfehlen
denn trotz (oder gerade wegen) seiner weichheit
geht das teil wie die sau um alle ecken
gruß johannes
