Kupplungspedal kommt nur ganz unten?
rolfbm1
Postleitzahl: 50127
Beitrag von rolfbm1 » So 01.04.18 15:11
Hallo und erst mal frohe Ostern in die Runde!
Bei meinem Peugeot 306 Break Baujahr 1999
ist eine neue Kupplung inkl. Drucklager rein gekommen.
Das Kupplungspedal kommt aber immer noch nur im unteren drittel.
Im Leerlauf ohne gedrückte Kupplung macht er auch ein komisches brumm Geräusch wenn man
das Kupplungspedal tritt ist es weg.
Weis eine von euch was da los ist?
Habe das Gefühl die Werkstatt verarscht mich hier etwas.
Würde mich über eine Info freuen.
Rolf
Rolf-CH
Land: Schweiz
Re: Kupplungspedal kommt nur ganz unten?
Beitrag von Rolf-CH » So 01.04.18 22:42
Hast Du ein Kupplungskabel, dass eine automatische Nachstellung hat?
Wenn ja, dies wechseln.
Komisch ist wegen dem Geräusch.
Ein neues Lager sollte keine Geräusche verursachen.
Ausserdem kommt es darauf an, wie das Lager geschmiert wurde.
Es gibt Spray oder Fett.
