406 Break Saugrohrdrucksensor
reneauto
Postleitzahl: 48429
Beitrag von reneauto » Di 25.04.17 23:09
habe seit kurzem einen Peugeot 406 Break mit dem 1.8 16V Motor mit 110 PS. Habe den Fehlerspeicher
ausgelesen und habe den 304 Saugrohrdrucksensor Fehlermeldung bekommen. Wo sitzt dieser Sensor ?
Konnte das Teil nicht finden. Kann mir jemand sagen wo der sitzt oder hat vielleicht ein Foto davon ?
Desweiteren habe ich Poltergeräusche von der Hinterachse. Habe den Wagen prüfen lassen aber die Achse selbst ist OK. Der Mechaniker meinte das es wohl die hinteren beiden Stoßdämpfer mit Domlager sind. Ist der Austausch schwer ? Wie bekomme ich die Seitenverkleidungen im Kofferraum weg um an den Stoßdämpfer zu kommen ? :wall_banging:
Gruß Rene
froolyk
Postleitzahl: 52146
Re: 406 Break Saugrohrdrucksensor
Beitrag von froolyk » Mi 26.04.17 12:59
Poltergeräusche: Die Stoßdämpfer sind für gewöhnlich in Ordnung.
Die Koppelstangen hinten (die kurze und langen) verschleissen ziemlich schnell und sorgen dafür, dass es poltert.
Ich habe die Dinger (Bezeichnung bei Rexbo: Stange/Strebe, Radaufhängung, Hinterachse beidseitig Art.-Nr. Lemförder: 24726 02) ca alle zwei Jahre getauscht.
Jens
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 27.04.17 07:17
reneauto hat geschrieben:Habe den Fehlerspeicher
wo liegt denn das problem, zickt er denn rum?
der sensor liegt unter der ansaugbrücke. ohne kleinen spiegel kaum zu finden.
mit den stoßdämpfern will dir dein mechatronix wohl gleich das teuerste andrehen, die gehen beim 406 als letztes kaputt. an der hinterachse gibt es so einiges was klappern kann, wie schon gesagt die stangen, diverse gelenklager usw., hier muß man erst mal genauer forschen und nicht einfach drauf lostauschen.
andreas
