hatte ne ganze Zeit keine Probleme, deswegen hier nicht present.
Seit es nun etwas kälter wird, läuft der Wagen schlecht. Es ist ein 1.6 letztes Model mit 4 AL Automatik und Gasanlage LPG.Habe Kerzen, Zündbox zwei Temperaturfühler auf verdacht gewechselt, Drosselklappe und Leerlaufssteller gereinigt, hat aber alles nicht wirklich was gebracht, wenn der Wagen warm ist, fährt er eigentlich ganz normal, aber nach dem starten, wenn man nicht ganz sensibel wae, geht er aus, springt dann sauschlecht an, bis 55 Grad, dann gehts so einigermaßen. Eine Einspritzdüse, wo die Kerze eher verrußte habe ich auch gewechselt, Gas und Sprit gleiches verhalten. Er läßt sich nicht auslesen, weder bei Peugeot noch in der freien noch mit PP2000 Viag oder den billigen?Watt nu? Hat einer noch was auf dem Schirm?
Danke im Voraus
