Getriebecodes BE3
x-rulezz
Postleitzahl: 96224
Getriebecodes BE3
Beitrag von x-rulezz » Fr 11.11.16 00:30
Hallo
Ich bin auf der suche nach einem passenden BE3 Getriebe.
Hat jemand zufällig Daten der unten genannten Getrieben zwecks übersetzung???
20cm43
20cl73
20td89
20cm97
20dl78
20cl76
Habe leider im Netz nichts brauchbares finden können.
vielen Dank im voraus ;-)
306GT-R
Re: Getriebecodes BE3
Beitrag von 306GT-R » Mo 14.11.16 23:25
Gib mal bei google citroen pdf ein!
Dann kommt auf der ersten seite ein link zu citroen service mit einem riesen werkstatthanduch. Vielleicht findest du da schon was du brauchst. Ansonsten meldest dich nochmal!
x-rulezz
Postleitzahl: 96224
Beitrag von x-rulezz » Do 17.11.16 12:40
306GT-R hat geschrieben:Gib mal bei google citroen pdf ein!
Danke für den tipp. Leider finde ich auch hier keinerlei Ansatz :-( das einzige was ich gefunden habe is das cl76. was mir aber für meinen zweck nicht weiter hilft.
306GT-R
Beitrag von 306GT-R » Do 17.11.16 13:18
In welchen modellen sollen die sein?
x-rulezz
Postleitzahl: 96224
Beitrag von x-rulezz » Do 17.11.16 13:23
306GT-R hat geschrieben:In welchen modellen sollen die sein?
das cl76 ist lt meinen recherchen aus nem 306 xsi. woher die anderen stammen weis ich ja leider nicht. genau das ist eben mein problem.
ich bin auf der suche nach nem kurz abgestuften BE3 für einen Umbau in ein BE4.
Die typen die ich oben aufgelistet habe hat ein bekannter in seiner Halle liegen. Allerdings weis halt keiner mehr wo die rausgenommen wurden. Leider hab ich auch nicht die möglichkeit die zu öffnen und die Zähne zu zählen. somit dachte ich ich komm mit den eingenadelten Nummern eine kleine spur weiter.
306GT-R
Beitrag von 306GT-R » Do 17.11.16 14:08
Sorry, meine unterlagen sind größtenteils nach modellen geordnet. Aber selbst in den allgemeinen find ich immer nur eins danach oder davor. Außer das cl76 natürlich.
306GT-R
Beitrag von 306GT-R » Do 17.11.16 14:23
Das dl78 ist im 2L 206 136ps von 2002
Das cm98 im 2L 8v im 806
Das td89 ist LFY XU7JP4 1,8 16V 110PS 306 405 605
Das cl73 ist im 2L 16v xantia
Das cm43 ist aus dem 306 2L 16v
Mehr find ich grad nicht.
x-rulezz
Postleitzahl: 96224
Beitrag von x-rulezz » Do 17.11.16 15:22
306GT-R hat geschrieben:Das dl78 ist im 2L 206 136ps von 2002
stehen da evtl die daten der Übersetzungen dabei?? gänge und diff?
wo die verbaut waren spielt mir persönlich keine rolle mir geht es hauptsächlich um die Innereien. Das würde mir einen riesen sprung weiterhelfen.
Das dl78 is schonmal unintressant.da es zu 99% die gleichen abstufungen hat wie mein jetziges.
das cm43 aus dem 306 wäre intressant zu wissen denn da gabs verschiedene aussführungen:
16v:
1th gear ratio: 3,46:1
2th gear ratio: 1,87:1
3th gear ratio: 1,36:1
4th gear ratio: 1,05:1
5th gear ratio: 0,80:1
Reverse gear ratio: 3,33:1
Final drive: 3,95:1
S16:
1th gear ratio: 2,92:1
2th gear ratio: 1,85:1
3th gear ratio: 1,28:1
4th gear ratio: 0,97:1
5th gear ratio: 0,76:1
Final drive: 4,43:1
Die s16 abstufung wäre genau die die ich suchen würde.... jetzt gehts darum welche typbezeichnungen die alle hatten.
ich weis das diese aus alten 1.6er modellen in 205 liefen dito den mi16 und des 306s16.
306GT-R
Beitrag von 306GT-R » Do 17.11.16 16:54
Ich könnte ja graben gehen im lager. Musst mir nur zeit geben und mich nochmal dran erinnern.
x-rulezz
Postleitzahl: 96224
Beitrag von x-rulezz » Do 17.11.16 17:09
lt meinen quellen die ich fand müsste das cm43 die passende 14x62 übersetzung haben. ich hab die aus einer getriebeinstandsetzungsfirma herausgegoogelt von daher bin ich mir aber nicht 100% sicher ob die auch passt. :-/
306 Getriebe B 2.0 16v rfy/ hand/ 20ch64 20ch6d 20ch6r 20cl46 20cl80 20cm43 20cm69 20chf4 20chtd 20cht4 20cmfj/ trekkoppeling/ -extra bout in carterpan/ 14x62/ zie.22055q(n) 2201jy(r)
