Peugeot 407 springt nicht an
Rene87
Postleitzahl: 3800
Beitrag von Rene87 » Mi 12.10.16 10:29
Peugeot 407 2.0 Hdi Rhr 136PS Bj 2006
Hallo liebe Helfer :D
Also vorweg ich habe den Turbolader getauscht und habe zum starten die 4 Injektornen abgesteckt damit der Lader vorgeschmiert wird... Seit dem springt er nicht mehr an, wenn dann nur kurz und stirbt gleich wieder ab...
Fehler im Steuergerät waren natürlich die 4 Injektonen hab ich gelöscht.. Beim zweiten Mal kam
gesteuertes anlassen und abstellen des Motors Anlass oder Abstellbehfehle nicht vorhanden oder ungültig
Multiplexer Information ferngesteuertes wecken unplausibel
Multiplexer keine Verbindung zentralschalteinheit BSI bei oder Klimaanlage
Nach dem Löschen kamen diese Fehler auch nicht mehr... Doch er springt immer noch nicht an
Ich hab bei den Parameter Messungen gesehen das der karftstoffdruck statt soll 290bar nur ist auf 80bar kommt
Ich schätze ich habe mir einen ordentlichen Fehler eingehandelt mit dem abstecken der injektoren :wall_banging:
gery80
Postleitzahl: 1210
Re: Peugeot 407 springt nicht an
Beitrag von gery80 » Mi 12.10.16 19:15
Kontrolliert den rail drucksensor und die Kabel hatte bei meinen 307 mal einen Kurzschluss auf den 3 Leitungen vom railsensor im kabelschlauch da die Isolierungen brüchig waren
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Mi 12.10.16 20:25
Das abstecken der Düsen ist ein NOGO.
Dann läuft unkontrolliert Sprit in den Zylinder.
Besser wäre gewesen den KW- Drehzahlgeber abzustecken.
peugeot306Tuning
Beitrag von peugeot306Tuning » Mi 12.10.16 20:28
:gruebel: Hmm nicht das der einfach keinen Kraftstoffdruck kriegt, weil er noch Luft im System hat. Kannst du das Kraftstoffsystem über den Tester entlüften? Die Rücklaufleitungen sind auch immer recht empfindlich was Luft ziehen anbelangt.
Peugeot-Michel
Beitrag von Peugeot-Michel » Mi 12.10.16 22:22
Ist bei dir eine elektr. Vorpumpe im Tank verbaut?
Rene87
Postleitzahl: 3800
Beitrag von Rene87 » Do 13.10.16 09:41
Danke für die Antworten...
Ja hab gestern mit der Werkstatt tele, die Fehler sind uninteressant das hat mitn anspringen nichts zu tun.
Jedoch wie schon beantwortet das abstecken der Düsen ist ein NoGo, kann das Steuergerät schießen..
Mit einem Startpilot ist er mir dann angesprungen :troest:
Ja beim nächsten mal den KW Sensor abgängen.. hab ich mir im Nachhinein auch gedacht
Besten dank für die Antworten nochmal :lach:
