AUX-Buchse
Verfasst: Mo 05.09.16 17:13
von TheNewOne
Wer von euch hat alles eine AUX-Buchse unten beim Aschenbecher verbaut?
Ich habe mir jetzt ein Radio mit Farbdisplay eingebaut und habe zwei AUX-Anschlüsse. Nun funktioniert aber diese Buchse nicht mehr. Was kann ich tun?
Re: AUX-Buchse
Verfasst: Di 06.09.16 07:42
von TheNewOne
Mensch, wirklich niemand??? Nun haben über 50 Leute hier reingeschaut und keiner konnte etwas sagen?
Re: AUX-Buchse
Verfasst: Di 06.09.16 14:14
von Schmeedy Gonzales
Ich bin neugierig und lese mir so einige Beiträge durch.
Vielleicht hilft es den Titel etwas aussagekräftiger gestallten.
AUX-Buchse funktioniert nicht! Oder AUX Buchse erst freischalten lassen?
So ähnlich ist es auch beim Nachrüsten der Kamera.
Leider kann ich bei den Problemen nicht weiter helfen.
Aber es bringt ja nichts eine Antwort zu verfassen wie z.B. Ich hab es gelesen aber ich kann nicht helfen.
Viele Grüße
SG
Re: AUX-Buchse
Verfasst: Di 06.09.16 15:05
von Chris870BD
Hallo.
du musst schon etwas genauer schreiben. Du schreibst du hast das radio mit farbdisplay eingebaut. Ist es ein original radio? Oder hast es irgendwo im zubehör gekauft? Ist diese aux buchse von der du sprichst die originale buchse?
Re: AUX-Buchse
Verfasst: Mi 07.09.16 08:47
von TheNewOne
Es ist kein originales Radio. Die Buchse ist aber original. Geht das Kabel von dieser USB/AUX-Buchse denn zu dem normalen Radiostecker der hinten auch im normalen Radio steckte?
Re: AUX-Buchse
Verfasst: Mi 07.09.16 09:10
von Chris870BD
Ja dann ist klar das die buchse nicht funktioniert. Die buchse muss ja vom radio unterstützt werden. Sprich der radio muss ja den richtigen eingang für die buchse haben. Pinbelegung und das alles muss ja dann am neuen radio stimmen. Ich glaube nicht das du die originale buchse so ohne umwege zum laufen bringst.
Du schreibst ja das dein neues radio zwei aux eingänge hat. Nimm doch die originale buchse und schliesse sie direkt am neuen radio an einen aux eingang an. Ein aux kabel hat nur 3 kabel. (kanal links,Kanal rechts, und die masse) Eventuell musst einen anderen stecker dranmachen. so genau kann ich dir jetzt nicht helfen weil ich die stecker am radio nicht kenne wo man den aux ansteckt und ich kenne jetzt auch nicht den stecker der an der originalen buchse dran ist. Vielleicht stellst ja ein foto hier rein wo man die anschlüsse vom radio sieht und wo man den stecker von der originalen buchse sieht.
Wenn du die originale buchse am radio (einer von den zwei aux) angesteckt hast, dann musst du nur mehr am radio den aux wählen und schon sollte deine buchse laufen.
Re: AUX-Buchse
Verfasst: Mi 07.09.16 18:42
von TheNewOne
Das hatte ich mir so ja auch gedacht.
Nur wollte ich gerne wissen, ob die Signale der bei mir verbauten Buchse, nicht schon über den Kabelstrang irgendwie geleitet werden. Immerhin hatte ich ja den alten Kabelstrang beim alten Radio abgemacht und so wieder ans Neue angeschlossen. Von der Buchse kamen keine separaten Kabel an...
Deshalb war meine Frage ja, ob ihr wisst wo die Kabel ankommen..
Re: AUX-Buchse
Verfasst: Mi 07.09.16 20:04
von Chris870BD
Das funktioniert so nicht. Das radio muss ja wissen von welcher quelle die signale kommen. Darum einfach die originale buchse an einen aux vom neuen radio hängen und damit glücklich sein.
Re: AUX-Buchse
Verfasst: Sa 10.09.16 13:45
von TheNewOne
Okay Chris, nur damit ich das richtig verstehe...
Ich soll also die Kabel, die von der USB- und AUX-Buchse kommen aus dem breiten Radiostecker rausbauen und an einen neuen, entsprechenden Stecker für den USB- wie auch AUX-Steckplatz fürs Radio neu einbauen.
Re: AUX-Buchse
Verfasst: Sa 10.09.16 20:53
von Chris870BD
Der usb wird vermutlich nicht mehr funktionieren wenn der ins radio gesteckt wird. Aber der aux wird funktionieren. Aber du hast mich richtig verstanden. Die kabel die vom originalen stecker für aux sind ausbauen und an einen vorhanden anschluss für aux bei deinen neuen radio einbauen
