Schmiernippel Hinterachse 306 Break
Pega1969
Postleitzahl: 72654
Beitrag von Pega1969 » Do 18.08.16 09:42
Hallo Leute,
das Thema wurde hier schon mehrmals aufgegriffen, aber ich komme mit den Anleitungen nicht klar. auch nicht mit der Bildanleitung in der Bastelecke.
Auch Tante Google und YouTube habe ich durchforstet.
Wir reden hier von einem 306er Ez 10/2000
- wo setze ich die Schmiernippel, einen in der Mitte der Achse, oder jeweils einen rechts und links zwischen den Nadellagern? (am besten mit Foto wo man bohren soll)
- wie viel Tuben Fett benötigt man?
- reicht Mehrzweckfett oder muss es Lagerfett sein?
- stimmt es dass der 205, 306 und der 309 die gleiche Hinterachse haben?
Danke im voraus:
Günter
PEJOT
Re: Schmiernippel Hinterachse 306 Break
Beitrag von PEJOT » Do 18.08.16 09:48
Lass es einfach seien.
Beitrag von obelix » Do 18.08.16 10:24
Pega1969 hat geschrieben:...aber ich komme mit den Anleitungen nicht klar. auch nicht mit der Bildanleitung in der Bastelecke.
Das kann ich kaum glauben:-) Die Bilder in meiner Basteleckenanleitung sind eig. absolut aussagekräftig. Die 306-Achse ist annähernd identisch zur 205-Achse, also ist das 1:1 übernehmbar.
Und nein, es sind nicht die gleichen, nur genauso aufgebaut und mit den selben Konstruktionsmerkmalen. Normales Fett (festkörperfrei, lösemittelbeständig, Arbeitsbereich zwischen -30 und +60 Grad, nicht zu dick.
P.S.
Nen vorhandenen Schaden kannst Du damit NICHT überspielen - das dient nur zur Verlängerung der Laufzeit von gesunden Lagern, die schon ne Weile gearbeitet haben.
VF34H5FWC9S197117
Pega1969
Postleitzahl: 72654
Beitrag von Pega1969 » Do 18.08.16 19:40
Danke Obelix für die Antwort.
Also 1 Loch in der Mitte der Achse müsste genügen?!
Hab mal 4 Tuben Lagerfett bestellt, hoffe dass recht.
Danke
Ps: die Achse hatt erst aktuell angefangen einseitig zu knarren
Keezx
Beitrag von Keezx » Do 18.08.16 21:16
Dann ist es wohl zu spät.....
Beitrag von obelix » Do 18.08.16 22:50
Pega1969 hat geschrieben:Danke Obelix für die Antwort.
Wenn Du meinst, dass das die Mitte ist... Hast Du den Artikel überhaupt gelesen??
VF34H5FWC9S197117
Pega1969
Postleitzahl: 72654
Beitrag von Pega1969 » Fr 19.08.16 07:56
Auszug: "bohrloch am besten mittig in der verj�ngung des achsrohres mit leichtem versatz"
Danke für das Foto, ich hatte die Fotos nicht vergrößert und jetzt weiß ich auch was mit der Verjüngung gemeint ist.
Also brauche ich dann doch 2 Nippel rechts und links mittig in der Verjüngung.
Stimmt das dann so?
Pega1969
Postleitzahl: 72654
Beitrag von Pega1969 » So 21.08.16 07:53
2 Schmiernippel verbaut,
4 Tuben Lagerfett reingehauen,
PERFEKT
Danke
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 21.08.16 14:37
Sehr interessant da die nippel zu setzten, schön das Achsrohr vollpumpen. Das Fett ist natürlich von Natur aus gewillt, den Weg zu den Lagern selbst zufinden. Ha Ha
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » So 04.09.16 19:18
Was ha ha?
Das Fett drückts links und rechts durch die Lager durch, muss ja irgendwo hin. Auf so bzw. ähnliche Weise wurden/werden viele Achskonstruktionen bei Oldtimern geschmiert.
