Stossdämpfer hinten rechts Hinterachse
waldy
Beitrag von waldy » Do 28.04.16 12:39
das sind Daten von mein Auto
Peugeot 307 SW HDI 2.0 100 KW
Getriebe 6 Gang
Datum 31.05.2006
zu2 – 3003
zu3 – 119
VF33HRHRH84474522
Die Frage,
am meinem Auto Stossdämpfer hinten rechts Hinterachse ist Defekt.
Ich habe bei Ebay als Gebbauchte bei Händler Stoßdämpfer angeschaut, die sehen auch gleich aus, obwohl aus verschiede Modellen wurden ausgebaut. ( aus Bensiner, oder Diesel 79 kw.)
Passen auch andere Stossdämpfer aus andere Auto Modellen, obwohl Stossdämpfer sehen alle gleich aus ?
gruß
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Re: Stossdämpfer hinten rechts Hinterachse
Beitrag von Jardin307 » Do 28.04.16 19:15
Stossdämpfer kauft man nicht gebraucht . Also ich würde es nicht tun ! Du musst nur mit deinem zulassungsschein zu einem Neuteilehändler gehen und er sucht dir die passenden aus . Sachs sind gute oder Monroe . Es gibt auch noch andere, entscheiden musst schon du welchen du willst. Man sollte sie immer beide tauschen also rechts und links . lg
waldy
Beitrag von waldy » Fr 29.04.16 00:13
Danke für die Antwort,
bei ebay bei Händler verkaufen auch paarweise gebrauchte Stossdämpfer.
Die Frage, ob kann man Stossdämpfer von Bensiner am Diesel einbauen lassen?
gruß
Beitrag von obelix » Fr 29.04.16 08:48
waldy hat geschrieben:bei ebay bei Händler verkaufen auch paarweise gebrauchte Stossdämpfer.
Manchmal glaube ich nicht, was ich so lese...
Stossdämpfer sind Verschleissteile, genauso wie Bremsbeläge. Die kauft man neu. Und passend zum Auto.
Wenn Du so sparen willst, dann hätte ich hier noch ca. 10l Altöl, kaum gelaufen. Ist sicher noch für 50.000Km gut...
Deine Dämpfer kannst auch wieder reparieren. Am besten, ein Loch reinbohren, eine Mutter aufschweissen und schon kannst die Ölfüllung erneuern oder ergänzen, wenn er nachlässt. Dann musst ned mal die Dichtung ersetzen, einfach immer nur nachkippen. Hatte ich schon erwähnt, das ich noch 10l Altöl rumstehen habe? Das eignet sich perfekt.
VF34H5FWC9S197117
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Beitrag von Chris870BD » Fr 29.04.16 09:17
so würde ich es nicht sagen. Der macht das wirklich
@waldy.
wenn du schon kein geld für stossdämpfer ausgeben willst, dann kauf ein fahrrad. Dämpfer kauft man keinenfalls gebraucht. und nein. Von anderen automarken nimmt man keine. Auch wenn sie gleich ausschauen. Der druck im inneren ist ein anderer. Kannst ja nicht von z.b einen fiat punto den dämpfer in nen 307er eibauen nur weil er gleich aussieht.... Da spielen kolbenlänge, druck, gewicht von fahrzeug alles eine rolle.
Beitrag von obelix » Fr 29.04.16 09:41
Chris870BD hat geschrieben:so würde ich es nicht sagen. Der macht das wirklich
Echt jetzt? Neee - oder?
Also zur Sicherheit - das war IRONISCH gemeint!
VF34H5FWC9S197117
waldy
Beitrag von waldy » Fr 29.04.16 14:13
ich meine vor 10 Jahre her, das haben wir wircklich selbst am Stossdämpfer Öl gewechselt und Dichtungen.
Allerdings es war am Stoßdämpfer so vorgesehen, das oben am Stossdämpder war Deckel, welche man kann mit Spezielle Schlüssel rausdrehen und ganze Stoßdämpfer zerlegen und danach zusammen bauen.
Es hat danach auch Gut funktioniert.
So kommen wir zurück zum meine Frage,
ich meine , es gibt Peugeot 307 SW Break Diesel und Bensiner auch.
Aber ich vermute es , das Kombie die Hinterachse und Stoßdämpfer wurden mit gleiche Stoßdämpfer gebaut.
Ob es war Peugeot 307 SW Break Kombi mit 79 KW Motor oder mit 100 KW Motor gebaut.
gruß Waldy
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Fr 29.04.16 17:38
waldy hat geschrieben: So kommen wir zurück zum meine Frage,
gruß Waldy
Du wirst keine zielführende Antwort kriegen. Stoßdämpfer - hinten - gerade beim 307er sind relativ preiswert!
Das sind Verschleissteile, die nicht die Welt kosten. Bei einem Getriebe oder Motor hätte ich ein gewisses
Verständnis dafür. Mal davon ab, dass ich wegen der Verkehrssicherheit akute bedenken hätte!
steffen11
Postleitzahl: 74889
Beitrag von steffen11 » Fr 29.04.16 21:30
ich glaube der will nur wissen ob die überall die gleichen verbaut waren
was ich nicht glaube mehr Leistung mehr Anhänger last war auch zugelassen ?
Keezx
Beitrag von Keezx » Sa 30.04.16 01:49
Manchmal halten gebrauchte OEM Dampfer langer als neue B ware....
Kaufen , ist egal ob es Benziner oder Diesel sind.
Mit Angsthaserei kommt man nirgendwo.
