Tankdeckel Offen wird permanent angezeigt
undertaker40
Postleitzahl: 86556
Beitrag von undertaker40 » Fr 08.01.16 20:25
hallo
bei unserem 406 coupe 2.2 HDi wird trotz geschlossenem Tankdeckel immer angezeigt das dieser offen ist.
So nun habe ich im Internet gelesen das es da öfter probleme mit dem Kabel vom Sensor geben soll.
Kann mir jemand sagen wo sich dieses befindet und wo in der regel die ursache liegen könnte?
macht es sinn dieses selber zu reparieren oder sollte man einen neuen kabelstrang einziehen?
Falls ja was kostet dieser?
Und was kostet denn der Druckdifferenzsensor der soll laut werkstatt getauscht werden da er eigentlich im stand einen druck von 5 anzeigen soll aber unserer 29.2 anzeigt.
Und eine weitere Frage wäre noch was für ein Dieseladditiv für den Partikelfilter rein kommt da nur noch 116gramm sich im behälter befinden.
Wäre dieses das richtige
http://www.autoteilemann.de/walker-eoly ... 80500.html
Ich bedanke mich schon einmal im voraus für Eure Hilfe.
Gruß Rainer
Pug_87
Standspurheizer
Re: Tankdeckel Offen wird permanent angezeigt
Beitrag von Pug_87 » Fr 08.01.16 23:05
Hat das 406 Coupè wirklich die Funktion, das der es anzeigt, wenn der Tankdeckel offen ist?
Davon höre ich ja zum ersten mal. Muss ich mal ausprobieren. :D
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 09.01.16 00:28
Pug_87 hat geschrieben:Hat das 406 Coupè wirklich die Funktion, das der es anzeigt, wenn der Tankdeckel offen ist?
Ich glaube dafür gibts ein Symbol im Tacho, und bei den MUX bestimmt dann noch die Meldung im Display.
@TE: die Regeneration des DPF ist daran gekoppelt, wie oft der Tankdeckel geöffnet wird (sprich getankt wird) - solltest du möglichst schnell in den Griff bekommen.
LG
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
undertaker40
Postleitzahl: 86556
Beitrag von undertaker40 » Sa 09.01.16 08:28
Genau so ist es links oben im tacho wird es als Symbol angezeigt und im Display in der Mittelkonsole wurde auch angezeigt.
Auch das er daran erkennt wieviel er einspritzer muss zur Regeneration für den DPF.
205406
Postleitzahl: 56581
Beitrag von 205406 » Mo 11.01.16 18:04
Du musst dafür die Radhausschale hinten rechts ausbauen, der Sensor befindet sich oben am Tankdeckel, der Stecker unten am tank. Das Kabel selber macht selten Probleme, eher der Sensor. Also am besten neu bestellen, kostet glaube ich 30€.
undertaker40
Postleitzahl: 86556
Beitrag von undertaker40 » Mo 11.01.16 18:15
OK danke hilft mir schon mal weiter.
Also laut werkstatt soll es das kabel sein was ich auch jetzt im netz schon öfter gelesen habe das das probleme macht
