Lichtmaschine bringt nur 13V
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mo 18.05.15 23:39
Hallo Leute,
meine Lichtmaschine an meinem Mi16 bringt nur 13 Volt. Da ich ja erst den Anlasser ausgebaut habe und auf den
neuen warte, kann ich ja auch gleich nach der Lichtmaschine schauen. Es ist gerade so schön zugänglich. :D
Kann ich den so ersetzen oder kommt man da vielleicht sogar von unten besser hin? Weil eine Hebebühne habe ich nicht
und ich lege mich nicht gerne unters Auto. :)
Ich habe gehört, es kann auch an den Kohlebürsten liegen. Kann ich die auch im eingebautem Zustand tauschen
oder muss ich den dafür ausbauen? Oder wie gehe ich da am besten vor?
Pug_87
Standspurheizer
Re: Lichtmaschine bringt nur 13V
Beitrag von Pug_87 » Mo 01.06.15 11:29
Anlasser ist mittlerweile verbaut.
Also was mache ich nun mit der Lichtmaschine bevor ich das jetzt alles wieder zusammen baue?
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 01.06.15 12:10
bringt die auch bei angehobener drehzahl nur 13v oder nur im leerlauf?
wobei ich meine das meine auch im leerlauf schon auf 14v kommt
:zwinker:
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Mo 01.06.15 12:33
Wenn die Batterie sehr entladen ist, können auch 13 Volt richtig sein (dann läuft die LiMa in der Strombegrenzung, wahrscheinlich 70-90A).
Falls die Kohlen verschlissen sind, kann man die auch notfalls im eingebauten Zustand tauschen.
Ist natürlich einfacher, wenn ausgebaut.
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mo 01.06.15 13:12
Die bringt auch bei angehobener Drehzahl nur 13V. Am besten mache ich gleich eine neue rein.
Nicht das ich in einem halben Jahr da wieder ran muss, weil etwas anderes der LiMA nicht funktioniert....
Also Batterie ist nagelneu und voll geladen.
Keezx
Beitrag von Keezx » Mo 01.06.15 22:34
Was misst du als Batteriespannung (motor lauft nicht)?
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mi 03.06.15 21:00
Keezx hat geschrieben:Was misst du als Batteriespannung (motor lauft nicht)?
Batterie hat 13,7 Volt.
Keezx
Beitrag von Keezx » Mi 03.06.15 21:55
Eine Batterie soll nur 12,8-13,0 V bringen, Lichtmaschine is also kaputt.
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » So 14.06.15 16:49
So habe jetzt nun eine neue Lichtmaschine eingebaut und die bringt jetzt 14,3V. Also alles richtig gemacht.
Danke euch. :lach:
