Display Bordcomputer
gump
Postleitzahl: 89171
Beitrag von gump » So 10.05.15 15:19
Hallo ,
ich möchte schauen , ob sich an meinem QP der Bordcomputer aktivieren lässt - dazu muß das Display raus . Ich habe Anleitungen gefunden , zb " oben mit nem flachen Schraubenzieher rein und raushebeln , oder hier in der Bastelecke "als erstes hebelt man vorsichtig das display heraus. am besten geht es, wenn man den warnblink und den heckscheiben-taster herausnimmt, und das display von hinten herausdr�ckt. "
...aber das Ding will ums verrecken nicht raus - noch ein wenig mehr von hinten gedrückt , und ich reiß das ganze Plastikgedöhns raus .... Hat jemand evtl ein Foto , auf dem die Haltenasen zu sehen sind ? ...dann weiß ich zumindest , mit welchem Gegner ich es zu tun habe ...
Peter
giant_didi
NOS - Junky
Re: Display Bordcomputer
Beitrag von giant_didi » So 10.05.15 16:01
m.youtube.com/watch?v=6GqDx55OR6s
Auf YouTube gib es verschiedene Anleitungen.
Je suis Charlie!
gump
Postleitzahl: 89171
Beitrag von gump » So 10.05.15 16:23
Da hab ich auch geschaut .... das ist aber ein anderes Display .... bei meinem sind links davon noch die Schalter füt Heckscheibe und Warnblinker
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 11.05.15 19:13
http://406coupeclub.org/Files/HowToGuid ... a%20D8.pdf
der machts auch nur mit nem schraubenzieher...
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
gump
Postleitzahl: 89171
Beitrag von gump » Do 14.05.15 10:15
Danke ....aber hab ich auch schon gesehen und auch versucht .... da reisst aber alles ab , bevor das Display rausgeht ....
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Do 14.05.15 14:01
mehr möglichkeiten haste aber nicht. wenn de von vorn mitn schraubenzieher ran gehst, machste nur die displayschutzkappe ab.drück den bc über die öffnung vom warnblinkschalter raus.geht beim ersten mal recht beschi....n.die metallklammer vom bc sind rechts und links dran. also den bc nach rechts und links bewegen, das die rausschnappen.
kannst auch die mittelkonsole abschrauben. aber der aufwand lohnt nicht.
Historie: Motortuning
gump
Postleitzahl: 89171
Beitrag von gump » Do 14.05.15 14:11
Danke dir ... hab mir schon gedacht , daß er mit den seitlichen Metallklammern gehalten wird . Ich geh jetzt nochmal ran (zu 5. Mal ) und werds nochmal versuchen ....
gump
Postleitzahl: 89171
Beitrag von gump » Do 14.05.15 14:46
Obwohl ich jetzt vom Warnblickschalter aus die linke Metallklammer mit Gewalt nach hinten herausgeschlagen habe , geht das Display nicht raus . Auch drücken auf der rechten Seite (wobei das Gehäuse jetzt auch schon gerissen ist) bringt nichts . Bevor ich jetzt nen großen Bohrer nehme und den Sch.... rausbohre , lasse ich es jetzt erstmal bleiben ....
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Do 14.05.15 18:21
das teil ist nur gesteckt.gewalt hilft immer.
