Ölverlust Verteiler 205 CTI
Verfasst: Fr 27.03.15 15:50
von yzerman0305
Hallo an das Forum,
ich habe bei meinem 205 das Problem, das aus dem Verteiler mittig Öl heraus läuft.
Den O-Ring habe ich schon erneuert. Der Verteiler lässt sich aber nicht aufschrauben. Ist alles verpresst.
Es ist ein 205 CTI mit 75KW / 102 PS, 1905 ccm, Typ 20D
Ich habe auch schon versucht einen neuen Verteiler zu bekommen, leider ohne Erfolg. Der Verteiler ist von Bosch.
Kann man den vielleicht beim Bosch Dienst reparieren lassen. Hat jemand Erfahrung damit.
Yze
Re: Ölverlust Verteiler 205 CTI
Verfasst: Fr 27.03.15 19:48
von Kris
ja, wenn der innere dichtring hin ist, wars das.
da haste glück, wenn der bull weiterhin läuft. oft geben nach öleintrag die induktivgeber auf, dann geht die fuhre beim fahren einfach aus und erst nach wartezeit wieder an.
ob bosch díe dinger revidiert ... fragste am besten bosch.
mit etwas glück findest du gebraucht einen baugleichen verteiler.
Verfasst: Mo 30.03.15 12:16
von yzerman0305
danke Kris für die Info.
Ich habe mal bei Bosch in Karlsruhe angerufen. Die haben auch mal nachgeschaut, ob Sie eventuell noch etwas herumfliegen haben
oder einen Rep. Satz. Leider nix mehr zu bekommen.
Ich habe mal die Daten vom Verteiler abgeschrieben. Vielleicht hat ja noch jemand einen geschlachteten 205 CTI Motor rumstehen und hat
noch einen Verteiler der nicht ölt.
Verteiler Bosch
Nr. 0237009074
JGFU4-->C031D022
Yze
Verfasst: Mo 30.03.15 12:21
von Kris
wenn deine unterdruckdose intakt ist - nackige verteiler müsste ich noch 2x haben.
Verfasst: Di 31.03.15 12:37
von yzerman0305
Hallo Kris,
ich schreibe mal die Nummern die auf dem Verteiler stehen hier rein. Kannst ja mal schauen, vielleicht passt ja einer.
Schreib mir halt eine PN was du haben willst. Falls beide passen dann schreib mir halt was du für beide haben willst.
Ich mach dann aus 3 einen oder so.
Bosch 0237009074
weiter steht noch drauf: JGFU4-->C031D022
Yze
Verfasst: Do 02.04.15 08:49
von alterSchwede
Ich habe den gefunden.http://www.lrp-autorecycling.de/EKAT/er ... 91006.html nach dem ich die angaben von deinem Verteiler eingab.
Verfasst: Do 02.04.15 17:54
von yzerman0305
Hallo alterSchwede,
vielen Dank für die Info. Da rufe ich mal an. Hab mir auch schon einen Wolf im Internet gesucht.
Gruß Yze
Verfasst: Mi 22.04.15 21:21
von yzerman0305
habe nach langem Suchen einen Verteiler gefunden. Mal schauen ob er in Ordnung ist.
Danke erst mal. Habe noch ein anderes Problem. Das Poste ich in einem anderen Thread.
Verfasst: Fr 24.04.15 20:52
von Kris
