Endstufe am rd3 anschließen
Verfasst: Do 08.01.15 20:25
von Sonntagsfahrer
Moin moin.
ich bin auf der Suche nach einem Adapterkabel für das original rd3 Radio.
Ich möchte da eine Endstufe anschließen, aber ich finde nichts...
Hoffendlich kann mir da jemand weiterhelfen.
MfG. Der Sonntagsfahrer
Re: Endstufe am rd3 anschließen
Verfasst: Fr 09.01.15 16:31
von Pug_87
Du braucht eine Endstufe mit High IN Eingängen.
![zwinker.gif :zwinker:](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
Verfasst: Fr 09.01.15 16:44
von Dark Star *CTi*
... oder Du hängst einen Impedanzwandler dazwischen. Im Prinzip das gleiche, nur kannst Du dann jede beliebige Endstufe hinter den impedanzwandler hängen.
Verfasst: Fr 09.01.15 20:50
von Sonntagsfahrer
Hey Super Jungs
Vielen vielen dank!
Ich hatte erst überlegt, ob das Kabel vom blaupunkt gehen würde. Vom Stecker her könnte es ja passen, ich weiß nur nicht ob das Radio das kann.
Verfasst: Sa 10.01.15 13:44
von king_nothing
Guck mal in dem Shop ars24.com Hi low Adapter nennen die sich auch. Wird beim rd3 an die ls gekoppelt und gibt das Signal dann weiter an die Endstufe. Bevor ich mir eine blaupunk Endstufe antun würde, würde ich eher die des rd3 weiter verwenden....
Verfasst: Mo 12.01.15 19:50
von Sonntagsfahrer
Vielen Dank an euch.
Ich werde mich dann in den nächsten Tagen mal drann versuchen und werde euch mitteilen, welche Lösung ich dann genommen habe.
Mfg. Der Sonntagsfahrer
