Endstufe am rd3 anschließen
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Do 08.01.15 20:25
Moin moin.
ich bin auf der Suche nach einem Adapterkabel für das original rd3 Radio.
Ich möchte da eine Endstufe anschließen, aber ich finde nichts...
Hoffendlich kann mir da jemand weiterhelfen.
MfG. Der Sonntagsfahrer
Pug_87
Standspurheizer
Re: Endstufe am rd3 anschließen
Beitrag von Pug_87 » Fr 09.01.15 16:31
Du braucht eine Endstufe mit High IN Eingängen. :zwinker:
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Fr 09.01.15 16:44
... oder Du hängst einen Impedanzwandler dazwischen. Im Prinzip das gleiche, nur kannst Du dann jede beliebige Endstufe hinter den impedanzwandler hängen.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Fr 09.01.15 20:50
Hey Super Jungs
Vielen vielen dank!
Ich hatte erst überlegt, ob das Kabel vom blaupunkt gehen würde. Vom Stecker her könnte es ja passen, ich weiß nur nicht ob das Radio das kann.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Sa 10.01.15 13:44
Guck mal in dem Shop ars24.com Hi low Adapter nennen die sich auch. Wird beim rd3 an die ls gekoppelt und gibt das Signal dann weiter an die Endstufe. Bevor ich mir eine blaupunk Endstufe antun würde, würde ich eher die des rd3 weiter verwenden....
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Mo 12.01.15 19:50
Vielen Dank an euch.
Ich werde mich dann in den nächsten Tagen mal drann versuchen und werde euch mitteilen, welche Lösung ich dann genommen habe.
Mfg. Der Sonntagsfahrer
