Temperatur Probleme
Verfasst: Do 27.11.14 17:04
von kinderkaktus306
Hallo leute,
ich habe folgendes problem, meine Temperatur spinnt etwas, er braucht eineige zeit bis er warm ist und schwankt dann immer zwischen ca.80 und ca. 95 grad, je nachdem wie man fährt, gibt man etwas mehr gas steigt er rasant auf 95 lässt man dann wieder rollen sinkt sie auch genauso schnell wieder auf 80, wasserpumpe wurde vor ca. 40000 km gemacht, kann das am thermostat liegen das der so schwankt?
desweiteren fehlt ab und an kühlflüssigkeit, alle 2 monate oder so vllt. 200ml
verbaut ist ein Xsi Kühler , da nach einem unfall der Orginale beim Peugeot Händler zu lange lieferzeit hatte...
Bin gespannt auf euere einfälle an was das liegen kann? :gruebel:
Re: Temperatur Probleme
Verfasst: Do 27.11.14 17:41
von *firemaster*~
bei meinem alten war das auch so. eigtl nicht schlimm.
solange er nicht über 100 geht ist alles gut.
aber kannst den ja mal entlüften.
falls du deine temperaturanzeige testen willst.
also bei dem ohne klima geht der lüfter bei 97°C
an.kannst ihn ja mal laufen lassen und gucken wo deine anzeige steht wenn der lüfter anspringt.
viel drüber darf er dann nicht gehen, wenn du fährst.
den wert für modelle mit klima kenne ich nicht.
