Blade_307
- Postleitzahl: 27755
von Blade_307 » Mi 12.11.14 15:59
Hallo, ich habe eine komisches Problem. Wenn morgens mein Auto starte ist meine Batterie fast leer. Mit Gas geben springt er auch an. Nur das komische ist, das dabei Meine Scheinwerfer während des anlassen flackern. Wenn er dann anspringt leuchtet meine tacho Beleuchtung nicht mehr. Das Radio geht an aber gibt kein Ton von sich. Und meine Tanknadel springt auf Anschlag. Obwohl fast leer ist. Wenn ich nochmal starte ist alles normal.
mattnmeng
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66123
von mattnmeng » Mi 12.11.14 16:08
Wenn die Batteriespannung beim Starten zu weit abfällt scheinen einige Steuergeräte ein bisschen abzustürzen.
Mach ne neue rein, und der Spuk ist zu Ende. Vorausgesetzt es hat keinen anderen Grund daß die Batterie leer ist (Laderegler, Lichtmaschine, Kurzschluß)
206 CC 136 (BJ 2001) (Von LKW kaltverformt, verkauft)
206 SW HDI 110 JBL (BJ 2006) (Verkauft)
VW Golf VI Variant 2.0 TDI (BJ 2011) (Ein Peugeot mit DSG wär echt was feines)
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 12.11.14 16:53
mattnmeng hat geschrieben:Wenn die Batteriespannung beim Starten zu weit abfällt scheinen einige Steuergeräte ein bisschen abzustürzen.
ist einfach zu testen. batterie nachts laden, morgens beim starten sollten die symptome nicht mehr auftreten. wenn das dann nach kürzester zeit wieder kommt, batterie tot, bzw. für die moderne elektronik nicht mehr tauglich. die kann zwar noch jahrelang in nem "oldtimer" funktionieren, bei dir werden dann die erscheinungen aber immer stärker werden. so eine hab ich geerbt, tut seit einem jahr klaglos dienst im 309, in nem 307 hat sie für genau solche symtome gesorgt.
VF34H5FWC9S197117
Blade_307
von Blade_307 » Do 13.11.14 05:57
Super vielen Dank für deine Hilfe. Habe schon schlimmeres vermutet. Werde mir mal eine neue besorgen
Blade_307
von Blade_307 » Do 13.11.14 12:57
Welche Batterie würdet ihr mir empfehlen? Ist die Varta Blue Dynamic C22 52Ah ok?"oder doch ne größere?
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Do 13.11.14 18:44
Für den 1.4er Benziner sind 50Ah völlig ausreichend...zumindest bei Premiumherstellern.
Bei "Baumarktbatterien" ist meist der Kaltstartstrom sehr gering, da sollte man dann lieber eine Nummer größer kaufen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
mattnmeng
von mattnmeng » Do 13.11.14 21:20
D.B.205 hat geschrieben:Für den 1.4er Benziner sind 50Ah völlig ausreichend...zumindest bei Premiumherstellern.
Die Baumarktteile
Können gut sein. Hauptproblem ist, daß man praktisch nie weiß wer als Hersteller dahintersteckt. Wenn man sich ein bisshen umsieht bekommt man Markenbatterien zu vergleichbaren Preisen. Da lohnt sich das Risiko nicht.
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Sa 15.11.14 14:34
Mit einem Ctek Ladegerät kann man so Batterien meistens noch retten.
Erspart also das kaufen einer neuen Batterie.
![Bild](http://www.abload.de/img/406qpsignaturmgoze.png)
