Additivzusatz Rußpartikelfilter
marius1992
Beitrag von marius1992 » Mo 29.09.14 16:16
Hallo
Kann mir jemand sagen wo beim Partner HDI 1.6
Der Behälter bzw. Der einfüllstutzen für die additive vom
Partikelfilter sind.
Vielen dank
dika0526
Postleitzahl: 65199
Re: Additivzusatz Rußpartikelfilter
Beitrag von dika0526 » Mo 29.09.14 16:25
wenn es so ist wie bei meinem 307 dann sitzt er hinten unter dem Fahrzeug.
Schau da mal nach.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 29.09.14 19:04
Ich Kenn es von Ford das es sich irgendwo an der ha im Bereich des Tanks befindet. Einfach mal unter den Rock schauen ;)
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Mo 29.09.14 21:41
Vor 3 Std. heute gewechselt :D
Hab mir nen Partner Tepee 2009 gekauft und da ich noch einen auf Lager hatte-gleich rein-
Ist am Unterboden rechts so beim Hinterrad.Mit 2 Clipsen am Wärmeschutzblech die weg müssen,
und dann 4 Bajonettverschlüsse halbe Umdrehung öffnen.
Leitung und pumpe ist dann selbsterklärend.
Verbaut ist übrigens ein Beutel mit 176 Eloys.
Sollte deiner älter sein ist kein Beutel verbaut.
marius1992
Beitrag von marius1992 » Do 02.10.14 14:05
Vielen Dank für die Antwort. Hat mir sehr geholfen.
Wo bekomme ich denn so einen Beutel her?
Oder kann man den Auffüllen?
Kann man jedes beliebige Additiv einfüllen?
Vielen Dank
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Do 02.10.14 15:03
Nein da muss eolys 176 rein. Gib das mal bei ebay ein, dort hatte ich es her
