driver306XT
- Postleitzahl: 12105
von driver306XT » Sa 07.06.14 03:13
Hallo Leute, vlt könnt ihr euch errinnern an mein Problem mit den 307SW. Der PUG macht so ab.ca 50km/h merklich an den Hinterrädern Geräusche die echt nerven, es ist so ein wummern wie beim Propeller je schneller desto lauter wirds z.B auf der Autobahn hört man es richtig gut! ich dachte Radlager, hab die heute komplett mit Bremsscheiben/Beläge erneuern lassen hat aber nichts gebracht? nun sinds wohl die Reifen ( 205/55 R16 Sommerreifen Rain Type)? die eigentlich optisch noch gut aussehen (ca.6mm Profil) meines Erachtens?oder? hab leider keinen 2.Satz Ersatzreifen/ Winterreifen sonst könnte man es versuchen mit austauschen und Testen.
Was sagt ihr dazu? danke schonmal
Löwe207
von Löwe207 » Sa 07.06.14 07:54
du könntest mal die Räder von vorn nach hinten tauschen ob das Geräusch auch mit wandert. Schau mal die Reifen genau an, auf der Lauffläche innen und außen fahr mal mit der Hand drüber, wahrscheinlich hast du ein Sägezahnprofil- der Reifen fährt sich unrund ab.....
Gruß Löwe
driver306XT
von driver306XT » Mo 09.06.14 23:15
Danke für die Antwort, ich werd mal dein Vorschlag versuchen!!
![lach.gif :lach:](./images/smilies/2006_lach.gif)
