Werks Radiostecker umbauen auf ISO Stecker
Verfasst: So 25.05.14 12:39
von mic d
Hallo liebe Peugeot Gemeinde,
ich habe hier ein kleines Problem fahre seit ca 2 Wochen ein Peugeot 205 Forever.
Der hat diesen Roten Werksstecker drinne wo der Vorbesitzer Schon einige Kabel abgeknipst hat Jetzt hab ich die sucherrei welches Kabel was ist um es auf ISO Stecker umzubauen.
Ich hoffe hier kann mir Jemand helfen Bei der Belegung der Kontakte und Der Farbe der einzelnen Kabel.
Schonmal Danke im Vorraus euer Mic D (Mirco) :wall_banging: :wall_banging:
Re: Werks Radiostecker umbauen auf ISO Stecker
Verfasst: So 25.05.14 18:55
von Pug_87
Die Seite müsste dir weiter helfen. :)
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html
Verfasst: So 25.05.14 19:34
von Pipes2101
Servus.
Du solltest in deinem Kabelstrang 3 dickere kabel haben in den Farben blau, weis, grün/gelb.
Blau = Zündplus, weis = Dauerplus, grün/gelb = Masse.
Die dünneren Kabel sind für die Lautsprecher wobei die für hinten an der Lenksäule in einem roten 4poligen Stecker enden.
Gruß: Hans-Peter
Verfasst: Mo 26.05.14 23:36
von mrx0001
da hilft ein multimeter und die belegung des radios weil die iso stecker leider auch nicht 100% genormt sind.
brauchst ja nur dauerplus geschaltetes plus und masse.
für die lautsprecher kannste teilweise sogar an der verlegung sehen wo die verwschwinden alles nicht so tragisch nur mal systematisch anfangen.
Verfasst: Di 27.05.14 15:46
von mic d
Hallo ich Sach mal Danke an alle die geantwortet haben jetzt kann ich endlich mein Radio anschließen den genau die Farben haben meine Kabel :D :D :D :D euer Mirco
