Radschraubenlänge!!
Verfasst: Mo 17.03.14 21:24
von kijani81
Hallo Leute...
habe mir für meinen Löwen (307, Bj.2002) die Arianefelgen zugelegt (16Zoll). Leider sind diese ohne Radschrauben. Weiß jemand welche da drauf kommen?
Genaue Länge, ob mit oder ohne Unterlegscheibe, Vertiefung??? Bin da echt ein Laie.
Greetz!
Re: Radschraubenlänge!!
Verfasst: Mo 17.03.14 23:42
von smergal
steht im gutachten.
wenn keines vorhanden googl mal mit der kba- nummer nach einem solchen
Verfasst: Di 18.03.14 08:40
von Holle
oder einfach zu peugeot...
Verfasst: Di 18.03.14 09:21
von obelix
kijani81 hat geschrieben:Hallo Leute...
Greetz!
wenn das felgen sind, die für das auto gemacht sind, kannst ziemlich sicher deine bereits vorhandenen verwenden,
ansonsten einfach mal in die felge rinschaun, dann kannst schon erkennen, ob der sitz der schraube flach oder konisch ist.
kannst das nicht erkennen, nimmst ein stück ganz dünne plastikfolie und kinderknete, machst ne wurst draus und drückst das in den schraubensitz rein. nach dem rausziehen kannst dann erkennen, wie der sitz ausschaut.
dann die tiefe des schraubenloches der felge von unterkante schraubensitz bis anlagefläche felge messen. dazu addierst du die tiefe des loches in der achse, von anlagefläche felge bis ende gewinde in der nabe.
schon hast ein mass, von dem du zur not noch 2,3 oder 4mm abziehen kannst, dass die schraube nicht hinten raussteht.
das gewinde ist ein m12*1,25.
mit der sitzform, der ausgemessenen länge und dem gewindemass kannst dann schrauben kaufen gehen.
ob du dann 17er oder 19er köppe nimmst ist relativ, ich würde da im falle der auswahlmöglichkeit immer die kopfgrösse nehmen, die an deinen anderen schrauben ist, dann musst beim radwechsel ned umstecken.
Verfasst: Di 18.03.14 11:17
von Holle
wie jetzt ? wenn er vorher z.b. 15" stahlfelgen drauf hatte, sollte er keinesfalls die gleichen nehmen.
Verfasst: Di 18.03.14 13:46
von obelix
Holle hat geschrieben:wie jetzt ? wenn er vorher z.b. 15" stahlfelgen drauf hatte, sollte er keinesfalls die gleichen nehmen.
deshalb hab ich geschrieben -
ziemlich sicher.
man muss es logischerweise vorher prüfen.
Verfasst: Di 18.03.14 14:21
von kijani81
Also er hat jetzt auch die 16 Zöller drauf...nur leider als Stahlfelge! Danke euch schon mal für die Antworten. Ist übrigens kein Gutachten bei...die Felgen sind eingetragen.
Gruß kijani81
Verfasst: Di 18.03.14 14:48
von Holle
ich behaupte mal von meinem seeligen 307, dass die schrauben der alus und stahlfelgen sehr wahrscheinlich verschiedene sind.
Verfasst: Di 18.03.14 15:27
von obelix
Holle hat geschrieben:ich behaupte mal von meinem seeligen 307, dass die schrauben der alus und stahlfelgen sehr wahrscheinlich verschiedene sind.
ist gut möglich.
bei unserem 806 ist es z.b. so, dass die stahlis mit denselben schrauben dran hängen wie die alus.
es hilft nix - nur nachschauen bringt weiter-)
Verfasst: Fr 21.03.14 13:24
von kijani81
So...da war ich bei Peugeot und die konnten mir nicht helfen welche Schrauben ich brauche. Trotz der Eintragung der Felge im KFZ-Schein. Sie bräuchten die KBA-Nummer. Na das wußte ich dank euch ja auch schon. WIe sieht diese in etwa aus? Hab schon herausgefunden das die Schrauben flach sind. Grüße kijani81
