Irgendwas stimmt nicht
SarahJue
Beitrag von SarahJue » Do 23.01.14 18:08
Hallo zusammen :)
Habe mir letztes Jahr einen Peugeot 206, bj 1999 privat gekauft. Eigentlich ein echt schönes Auto aber der erste Ärger ließ nicht lange auf sich warten. Die untere schaltstange ist einfach rausgesprungen und ich musste das erste Ersatzteil holen. Jetzt geht wieder alles aber er macht mir momentan trotzdem sorgen. Der Drehzahlmesser scheint zu spinnen (das war vor dem schaltstangen Dilemma schon so). Zwischendurch bleibt er quasi stehen, geht nicht wieder zurück in den 10tausender Bereich wenn ich stehe, sonst läuft er aber ganz normal. Manchmal sinkt er auch unter den 10tausender Bereich, ohne aber untertourig zu wirken. Wenn ich die Zündung mehrmals an und wieder ausmache geht er auch ruckartig wieder zurück in den normalzustand. Beim fahren kommt es dann immer wieder. Habe keine Ahnung woran es lag.
Richtig scheisse ist es dann geworden, als heute auch der Tacho anfing zu Spinnen und einfach mal bei 50 festhing obwohl ich mit 100%iger Sicherheit nicht so schell war.
Hat irgendjemand das Problem schon mal gehabt oder eine Ahnung woran das liegen könnte? Wie kann man das am besten beheben? Ich danke schon mal im Voraus für antworten!
Re: Irgendwas stimmt nicht
Beitrag von obelix » Do 23.01.14 18:51
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Do 23.01.14 19:45
Evtl. nen Zubehör Radio oder ähnliches verbaut?
SarahJue
Beitrag von SarahJue » Fr 24.01.14 00:37
Vielen Dank schon mal, die links waren ein guter Hinweis :)
Ja, ein Radio ist eingebaut. Hab das alte ca zwei Wochen nach Kauf ausgebaut und meins eingebaut. Kann das damit zusammenhängen?
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Fr 24.01.14 12:27
zumindest die elektronikprobleme :D
das original-radio sollte sauber rauscodiert werden und falls dein 206er schon ein bus-system drinne hat.. auch mit entsprechendem adapter angeschlossen werden..
SarahJue
Beitrag von SarahJue » Fr 24.01.14 17:10
Puh, hab keine Ahnung davon... Kenne aber ein paar schrauber, könnten die erkennen woran das liegt oder muss ich wohl extra in die Werkstatt?
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Fr 24.01.14 19:50
Erstmal das Radio wieder raus und hoffen, das noch nicht kaputt ist.
So ein falsch angeklemmtes Radio kann gerne mal Steuergeräte grillen.
Mfg. der Sonntagsfahrer
k.krapp
Postleitzahl: 35633
Beitrag von k.krapp » So 02.02.14 22:48
SarahJue hat geschrieben: Hat irgendjemand das Problem schon mal gehabt oder eine Ahnung woran das liegen könnte? Wie kann man das am besten beheben? Ich danke schon mal im Voraus für antworten!
Zu 99,9% beide Schrittmotoren im Kombiinstrument defekt (Schwachstelle bei diesem Modell).
Lässt sich aber recht günstig instandsetzen. :lach:
Gruß k.krapp
W203 320CDI Bj. 02/2006; Peugeot 206 1,6 16V Quicksilver 12/2005 (fährt die Frau); Peugeot 206 XS 1,6 16V Bj. 09/2001
