HDi 2.2L DW12
Verfasst: Mi 18.12.13 17:40
Hallo an alle!
Bin ziemlich verzweifelt mit meinem HDi(hilft dir immer
Folgendes Problem:
Motor läuft auf 3 Zylindern im Leerlauf!!
(Kein Fehler im MstG gespeichert)
Im Kaltzustand schlimmer als bei Betriebstemperatur!
Motor nagelt auch im Kalten und nimmt nur sporadisch Gas an
Hebe ich die Leerlaufdrehzahl an,(auf ca 1250 U/min) läuft der Motor rund!
Habe schon alles mögliche selbst probiert:
Ölwechsel,Diesel und Luftfilter gewechselt
Glühkerzen getestet
Injektoren Rücklaufmenge geprüft und für iO erklärt
AGR abgeklemmt
Unterdrucksystem kontrolliert
Swirl Klappen(samt Dose) geprüft
Habe dann den Injektor mit dem höchsten Mengenausgleich(in Parametermessung sichtbar)
erneuert(keine Änderung des Mengenausgleiches)...Motor hat dadurch zwar etwas bessere Durchzugskraft, Problem bleibt aber weiterhin bestehen!
Wer kennt das Problem und kann mir weiter helfen?
Freue mich auf eure Antworten (nehme jeden noch so winzigen Tipp dankend an)
![dummguck :dummguck:](./images/smilies/2006_dummguck.gif)
Folgendes Problem:
Glühkerzen getestet
AGR abgeklemmt
![nixkapier.gif :nixkapier:](./images/smilies/2006_nixkapier.gif)
