Tankuhr zeigt falsch an !
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » Do 12.12.13 20:27
Hi alle zusammen !! habe seit heute ein problem mit meiner tankuhr, der tank ist ganz voll und sie zeigt dreiviertel voll an ! hatte dieses problem schon jemand ? was könnte das sein ? tankgeber ? stecker habe ich kontrolliert am tank ! wäre tankbar für eine antwort . Danke im voraus !Mfg
Rik 11
Postleitzahl: 86971
Re: Tankuhr zeigt falsch an !
Beitrag von Rik 11 » Do 12.12.13 21:04
Im Laufe eines 307er leben macht das jeder mal mit durch.
Mir wurde gesagt das liegt daran das man nie ganz voll tankt.
Was es ist das musst googeln gibt ganz viele Einträge dazu.
Jungs mit gutem Geschmack: PTO
PEUGEOT TEAM OBERLAND
YOUNGTIMER - GANG 1990
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » Fr 13.12.13 22:51
Danke für deine Antwort !! bei mir gibt es nur voll tanken ! kein problem das löse ich schon . MFG
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Beitrag von Chris870BD » Sa 14.12.13 16:01
Hawidere.
Bau den tankgeber aus und messe mit einem multimeter ob sich der wiederstandswert vom poti verändert wenn du den schwimmer bewegst. Kann sein das im oberen bereich das poti nicht mehr ganz richtig funkt. :)
Tankbar ist das auto :)
Dankbar bist du :)
grüße
Chris
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » So 15.12.13 16:26
Dere !!Ja will ich eh machen , wenns keine minusgrade hat jetzt ist mir zu kalt ! lg
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » So 15.12.13 21:19
Dann tausch halt den einen tankgeber. Hast eh zwei 307er. Hat halt der andere das problem :)
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » Mo 16.12.13 19:53
Nein nur meiner hat das problem .
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Di 17.12.13 19:55
Du baust die tankuhr in vom anderen 307er in deinen ein. Und fertig. :)
-Jensn-
Postleitzahl: 15859
Beitrag von -Jensn- » Di 17.12.13 22:10
mit dem nicht immer volltanken haben ich auch schon gehört.
was ich noch gehört habe..die Geber ist zusammen mit der Pumpe ein Teil glaube 750€ bei PUG..
Mach doch einfach nen Tropfen Öl auf die Bremse wenn sie quitscht...
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » Mi 18.12.13 19:50
Ich tanke immer voll ,mein Arbeitskollege hat den gleichen wie ich und hatte das gleiche schon mal ! jetzt beobachte ich das sollte das problem nicht weg gehen , kauf ich mir einen neuen so einfach geht das ! nein den geber gibt es sogar im nachbau , hab mich schon erkundigt . gibt aber 2 davon , man muss nur die original pug nummer angeben zum umschlüsseln . einer kostet 56 euro , der andere um die 130 euro . kann schon mal passieren ,kein grosses problem der läuft eh total problemlos bis jetzt und hab 140tkm drauf . mfg
