Bodum
- Postleitzahl: 35260
von Bodum » Di 26.11.13 12:41
hoffentlich kann mir hier einer helfen.
Mein altes Schätzchen wird nicht mehr richtig warm im innenraum.
Der Motor braucht meiner meinung nach auch recht lange bis er warm ist. Die Temperatur der Anzeige kommt auch nicht wirklich auf 90 grad.
Und ist das normal wenn ich die Zündung auf stufe 2 stelle die beiden Motorlüfter schon angehen?
Wer kann mir darüber was sagen???
Danke
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Di 26.11.13 13:19
klingt so als wäre das thermostat die ganze zeit offen. sonst ist der kühler ja entkoppelt vom kühlkreislauf bis der motor warm ist. am besten tauscht du das thermostat mal. weisst du ob mal ein neuer wäremtauscher(heizungskühler) verbaut wurde? oder funktkionierte die heizung vorher gut, nur jetzt nicht mehr?
mit den lüftern ist seltsam, da wird wohl die ansteurung der lüfter ne macke haben. hast du eine klimaanlage?
Bodum
von Bodum » Di 26.11.13 13:26
zum Wärmetauscher kann ich nix sagen, in den 3 Jahren wo ich das Auto jetzt habe auf jeden Fall nicht.
Klima hat er auch, ist allerdings defekt.
Am Heizungskühler habe ich auch schon entlüftet. Allerdings kommt da im Standgas kein Kühlwasser raus sondern nur wenn ich bisschen Gas gebe.
Ist das normal???
von *firemaster*~ » Di 26.11.13 14:28
also wenn meiner mit der schnauze etwas nach oben steht und ich wasser in den kühlerkippe, kommt da obnen irgenwann was raus. aber wenn du luft wärmetauscher hast, hört man das eigentlich beim starten. das gluckert dann. wie die lüfter angesteurt werden bei autos mit klima weiss ich nicht genau.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Di 26.11.13 18:09
Schau mal ob du im kühler nen sensor/schalter verbaut hast.muss irgendwo am rand sein.
Wenn ja-werden die lüfter über diesen angesteuert.
Der kann defekt sein oder die zuständigen relais.
Wenn keiner verbaut ist wird das auch über das bitron steuergerät gemacht-sufu hilft...(auch 406...gleiches thema)
Wenn dann erstmal die lüfter aus sind und es nicht besser wird schau nachm thermostat,luft im system,wärmetauscher...
Du bist ein Mann für A.T.U.
Bodum
von Bodum » Mi 27.11.13 14:52
So,
danke für die schnellen Antworten.
Das mit den Lüftern hat sich erledigt. Habe das ganze auch bisschen falsch beobachtet. Wenn er ganz kalt ist gehen sie nicht an. Wenn das Auto allerdings schon mal kurz gelaufen ist aber noch nicht wirklich Temperatur hat (die Temperaturanzeige hat sich nur minimal bewegt, ca 70 grad) und die Klima ist zugeschaltet laufen die Motorlüfter mit. Schaltet man die Klima aus sind auch die Lüfter aus. Stand auch irgendwo hier im Forum.
Zum Thema Heizung, habe gester abend noch mal entlüftet, nicht nur am Wärmetauscher sondern auch die entlüftungsschrauben am Thermostat. Und siehe da es wird schon besser. Allerdings ist richtig warm was anderes. Aber geht schon.......
Kurze Frage hätte ich da noch, und zwar ist dierekt am Kühler oben rechts ein ein kleiner kugelhan den ich nur 90 grad nach link oder rechts drehen kann.
Wofür ist der????????
Mfg Bodum
neuloewe
von neuloewe » Do 28.11.13 20:25
mein Schrauber hat auch gerade Frostschutzservice gemacht.
Er hat an 3 stellen entlüftet.
Gruß Otto
