Batterie tiefentladen, ZV blinkt, kein Start möglich
Verfasst: Mo 01.07.13 19:21
von vkspa65
Hallo, brauche Expertenrat. Habe leider Navi vier Tage am Zigarettenanzünder betrieben und war in Kurzurlaub. Batterie tiefentladen. Jetzt geladene kurzfristig eingebaut (12,4 V Anzeige per multimeter), Fahrezug (HDI 90), 2001) läßt sich aber nicht starten ZV Lampe im Schaglter blinkt hektisch, Kombiinstrument und Innenlicht brennen, Anlasser dreht, Zündung erfolgt jedoch nicht, Wegfahrsperre?
Was kann ich probieren oder habe ich die BSI oder anderes zerstört? Danke für jeden Hinweis.
![nixkapier.gif :nixkapier:](./images/smilies/2006_nixkapier.gif)
Re: Batterie tiefentladen, ZV blinkt, kein Start möglich
Verfasst: Di 02.07.13 17:40
von vkspa65
Weis keiner Rat? Nach ziehen der Sicherung für ZV (nicht defekt) und wieder einstecken, steht nun ECO Modus im BC:
Verfasst: Di 02.07.13 20:02
von rhine
evtl mal ne neue batterie zum test einbauen.
fahrzeug per ZV schliessen und wieder öffnen.
ansonsten ab in die peugeotwerkstatt. fehler auslesen lassen
Verfasst: Di 02.07.13 23:34
von vkspa65
Danke für den Hinweis, geladene Batterie hab ich ja eingebaut, motor dreht auch, startet nur nicht, ZV geht nicht, die ZV Lampe blinkt hektisch, wenn ich den Wagen einige Minuten unberührt lasse, blinkt sie langsamer, sobald ich die Tür öffene blinkt sie wieder schneller. Zu Peugeot kann ich so nicht kommen, müsste mich abschleppen lassen.
Verfasst: Do 04.07.13 20:07
von Jardin307
Es könnte sein das bei deinen zündschlüssel der transbonder nicht funktioniert , hatte ein ähnliches problem mal ! lg
Verfasst: Do 04.07.13 22:28
von freeeak
Wär ein arger zufall mit dem transponder-aber versuchs mal mit dem zweitschlüssel.
Hast du die möglichkeit zusätzlich starthilfe zu geben?vielleicht bricht die batterie beim starten zusammen?wobei dann zuerst der starter mucken machen würde...
Verfasst: Fr 05.07.13 14:01
von Rolf-CH
Kann auch sein, dass das BSI seine Daten verloren hat.
Dann ist ein Starten ebenfalls nicht möglich.
Muss mit dem Diagnosegerät festgestellt werden.
Re: Batterie tiefentladen, ZV blinkt, kein Start möglich* ge
Verfasst: Fr 05.07.13 17:48
von vkspa65
Erstmal Danke für die Hinweise. Ich habe den Wagen selbst nicht mehr anbekommen. Wurde nach Peugeot geschleppt. Peugeotmeister rief gerade an, komplette Fernwartung sei notwendig gewesen, nachgerüsteter Tempomat und CD wechsler seinen auch wieder freigeschaltet. Incl. Abschleppen (10 km) müßte ich mit 250-300 € rechnen. Find ich ziemlich teuer?! Wie seht Ihr das?
Verfasst: So 21.07.13 14:18
von vkspa65
hallo, habe heute dieRechnung bekommen insgesamt 265 € für 10 km abschleppen plus Fernwartung durchgeführt, happig finde ich.
