309Rallye
von 309Rallye » Sa 29.06.13 22:23
wie kann ich die Zierleisten in den Stoßfängern beschädigungsfrei de- und wieder montieren? Bevor ich was kaputtmach....
P309GT Injection
- Postleitzahl: 32457
von P309GT Injection » So 14.07.13 16:19
Zuerst Stoßstange demontieren, sind je eine 8-er Schraube rechts und links vom Radhaus zu erreichen und hinter dem Kennzeichen eine Torx-Schraube.
Äusseren Stoßfänger nach vorne hin abziehen.
Stoßstange auf weichen Untergrund legen, die Innenseite nach oben.
Zu sehen sind dann längliche Keilstücke, ca. 2cm lang und aus Kunstststoff.
Diese dann vorsichtig mittels Flachzange zusammendrücken und rausdrücken.
So mache ich das jedenfalls.
Bei Montage gebrauchter Leisten die Keilstücke evtl. mit Heisskleber befestigen, oder mit Lötkolben etwas breit machen, nachdem die Leiste in der Stoßstange eingesetzt ist.
Ich bevorzuge aber die Heisskleber-Methode, lässt sich wieder mit Heissluftfön weich machen und bei Bedarf demontieren.
Wie immer bei derlei Ratschlägen:
Keinerlei Garantie / Gewähr / Haftung !
-Die Meinung des Autors ist persönlich und spiegelt nicht die Haltung der Allgemeinheit wieder!-
Amicalement
P309GT Injection
LA FORCE DOCILE A VOTRE SERVICE
309Rallye
von 309Rallye » So 14.07.13 19:48
Danke für die ausführliche Beschreibung.
