Vibrationen am Lenkrad Autobahn
Verfasst: Mi 12.06.13 13:52
von bebbi75
Das Thema wurde in einem anderen Forum bereits mehrfach angesprochen, konnte in diesem Forum aber erstaunlicherweise nichts dazu finden.
Ein ähnliches Thema ist vorhanden, welches jedoch Vibrationen beim Bremsen beschreibt.
Hier geht es aber um generelle Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten, sprich auf der Autobahn.
Seit meiner Jungfernfahrt stelle ich bei Geschwindigkeiten ab 110km/h auf der Autobahn Vibrationen im Lenkrad fest.
Am schlimmsten sind sie bei ungefähr 130km/h, klingt dann ab 150km/h wieder ab. Ist auf Langstrecken jedoch äusserst unangenehm und anstrengend.
Als erstes kommt immer eine mögliche Unwucht in den Reifen in Frage. Daran liegt es jedoch nicht.
Es wurde schon mittels Feinwuchten teilweise behoben. Beim nächsten Reifenwechsel (Sommer auf Winter und umgekehrt) tritt das Problem aber jeweils wieder auf.
Betroffene haben von zu weichen Querlenkbuchsen berichtet. Diese müssten getauscht werden.
Habe dies natürlich nun in meiner Werkstatt auch angesprochen und es wurde tatsächlich festgestellt, dass meine Buchsen (müssten irgendwelche Gummiteile sein) ebenfalls gewechselt werden müssen. Termin für den Wechsel habe ich Ende dieser Woche.
Bin gespannt, ob in diesem Forum auch andere betroffen sind, da es ein bekanntes und verbreitetes Problem sein müsste.
Wer hat mit dem Austausch der Buchsen schon Erfahrungen gemacht? Wird das Problem auf Dauer gelöst?
Melde mich dann wieder mit meinen eigenen Erfahrungen, nachdem der Austausch erfolgt ist.
Liebe Grüsse
Bebbi75 :)
Re: Vibrationen am Lenkrad Autobahn
Verfasst: Mi 12.06.13 14:29
von funny2210
bei meinem 5008 wurden die Buchsen getauscht, seitdem ist Ruhe. Bei mir waren es leichte Vibrationen während der Fahrt und starke beim Bremsen...
Verfasst: Mi 12.06.13 19:44
von sNaKeR
Fahr einen 308 und habe genau das beschriebene Problem bei 130km/h. Räderwuchten brachte ursprünglich eine Besserung. Nun hat der Wagen 80.000 hinter sich und durch das Auswuchten ergibt sich keine Besserung mehr. Danke für den Hinweis zu den Buchsen, werde es bei der Werkstatt einmal ansprechen.
Verfasst: Sa 15.06.13 17:16
von bebbi75
Bei meinem 5008 wurden gestern diese Querlenker Gummidings getauscht.
Konnte bislang nur ganz kurz zur Testfahrt auf die Autobahn, zuviel Verkehr um richtig Gas geben zu können. Immerhin konnte ich kurz auf 140km/h drücken und dabei keine Vibrationen mehr feststellen.
Zudem habe ich das Gefühl, dass die Lenkung innerorts bei Unebenheiten auf der Strasse nicht mehr so sehr ausschlägt wie vorher. Kam mir vor dem Austausch immer ein wenig schwammig vor, jetzt aber nicht mehr.
Wenn alles so bleibt, dann :daumenhoch:
Verfasst: Mi 08.04.15 19:24
von Totto
ich habe mir meinen 5008er vor 2,5 Jahren neu gekauft und seitdem mindestens 20 Werkstattbesuche wegen dem FLATTERNDEN LENKRAD gehabt.
Es wurde so ziemlich alles erdenkliche auf Kulanz seitens Peugeot getan, aber ohne Erfolg.
Da wären z.B.: neue Querlenkergummis, neue Bremsen v+h, neue Stoßdämpfer, neue Bremsscheiben + Klötze usw.
Ich habe mir nun eigenständig gerade einen neuen Satz Originalfelgen mit Reifen gekauft, um auch hier das Ausschlussverfahren nutzen zu können, aber auch ohne Erfolg.
(Es ist der dritte Satz Räder)
Das Lenkrad fängt ab 130 km/h an zu flattern, ab 150 km/h kommt es so richtig in Fahrt und nach ein paar Minuten fangen die Hände schon an zu kribbeln.
Ich werde mich morgen wiedereinmal an meine Vertragswerkstatt wenden und mal hören, was die noch so für schlaue Einfälle haben.
Hat einer von euch auch eine lange Leidensgeschichte in diesem Thema und konnte dann abschließend was positives berichten???
Verfasst: Mi 08.04.15 21:55
von SFachinger
Hatte das Problem bei meinem 307 auch, zudem liefen die Reifen sehr ungleichmäßig ab.
Endgültig Ruhe hatte ich, nachdem die Stabis ausgetauscht worden sind.
