Clarion Radio + CD-Wechsler
Verfasst: Mo 27.05.13 19:25
von xu9ja
hätte nochmal ne Frage zum Serienradio im 306 mit CD-Wechslersteuerung. Den Wechsler habe ich nicht, hatte mit aber gedacht, dass es evtl. eine Möglichkeit gibt, einen MP3-Player anzuschließen?
Super wäre natürlich die Möglichkeit die Vor- und Zurück-Tasten des Radios nutzen zu können.
Gibt es evtl. eine Lösung von Clarion direkt?
Ich hatte bis vor einigen Wochen ein Kenwood CD-Radio drin, und die "Tuning-Optik" hat mich schon lange gestört, also habe ich das originale wieder eingebaut.
Viele Grüße
Patrick
Re: Clarion Radio + CD-Wechsler
Verfasst: Di 28.05.13 19:23
von xu9ja
Hat wirklich niemand eine Idee?
Verfasst: Di 28.05.13 20:56
von Dark Star *CTi*
Da gibt's MP3 Wechsler, z.B. Yatour, haufenweise in der E-Bucht. Für alle möglichen Systeme, die machen dem Radio einen CD-Wechsler vor, und Du kannst über die Radiotasten vor- und zurückspringen. Ob es da jetzt einen für Dein spezielles Clarion Radio gibt, weiß ich nicht. Für die neueren Peugeot RD3 bzw 4 habe ich es gesehen. Du mußt dabei wissen, welches Anschluß der Wechsler hat, und welches Protokoll er spricht.
Verfasst: Di 28.05.13 21:29
von CCandy
In den meisten Fällen wird man wohl auch noch den CD-Wechsleranschluss vom freundlichen freischalten lassen müssen.
Verfasst: Mi 29.05.13 14:25
von freeeak
ich glaub bei den alten clarionradios war noch nix mit freischalten.das sind ja noch komplett eigenständige,nicht diagnosefähige systeme gewesen.da wusste das auto garnicht das es ein radio besitzt.
aber ich glaube auch nicht das man da was anderes dranmachen kann als den wechsler.
Verfasst: Mi 29.05.13 14:56
von Dark Star *CTi*
Da kann man definitiv so einen MP3 Wechsler dranmachen, zumindest in der Theorie, weil das für's Radio nix anderes als ein CD-Wechsler ist. Nur ... muß man halt einen MP3 Wechsler finden, der das Protokoll vom Radio kann und vom Stecker her paßt. Und die sind sogar beim gleichen Hersteller unterschiedlich (sowohl die Stecker als auch das Protokoll). Wenn Du viel Zeit, Geduld und gewisse elektronische Fähigkeiten hast, kannst Du Dir das Protokoll mit einem Oszi anschauen, aufschreiben, und dann einen Microcontroller entsprechend programmieren.
Freischalten mußt Du da nix, das Radio erkennt wahrscheinlich, wenn die passende Impedanz an der Busleitung anliegt und schaltet sich dann selbst frei.
Wenn Du hier genau reinschreibst, was das für ein Clarion Radio ist, kann ich mal schauen, ob ich's rausfind, waren das im 306er nicht umgelabelte oder baugleiche Philips?
Verfasst: Mi 29.05.13 17:25
von freeeak
die radios hatten noch keinen bus...
das muss so n runder 6 oder 8 poliger stecker sein-eigentlich...
klar in der theorie kannst da auch nen fluxkompensator dranhängen...nur scheitert es wahrscheinlich am passenden kabel.
Verfasst: Mi 29.05.13 19:26
von Dark Star *CTi*
Das ist aber ein Bus. [Punkt]
Halt kein CAN-MUX-sonstwas automobiles, sondern eher was in die Richtung I2C oder OneWire etc. allermeistens ein serielles Protokoll und hersteller- / baujahrspezifisch.
Nö, den Universaladapter für den Fluxkompensator hab ich grad auf der Werkbank.
Verfasst: Do 30.05.13 21:17
von xu9ja
das ist ja super, dass doch noch Antworten kommen.
Hatte gar nicht mehr mit gerechnet. Danke!
Das Radio ist ein 3035. Also das größte von den drei Serienradios.
Ich meine mich daran zu erinnern, dass wir bei einem Kollegen mal einen Wechsler nachgerüstet haben ohne das ganze freischalten zu müssen.
Kennt jemand das Radio und kann mir sagen, was ich für Optionen habe?
Vielen Dank schon jetzt!
Patrick
Verfasst: Fr 31.05.13 06:14
von Dark Star *CTi*
Also,
wenn Du Dich mit µ-Controller versuchen willst ...
http://embedded-bg.com/clarion_c-bus.txt
Das Protokoll heißt C-Bus, und wurde von Clarion durch CE-Net ersetzt, d.h. wenn Du was im I-Net von/für Clarion findest, muß es nicht passen, ist sogar wahrscheinlich, daß es das neuere CE-Net ist. Hab da jetzt im Drüberschauen nix für C-Bus gefunden.
Bliebe noch, aber eher unelegant:
Wechsler bei e-... holen, anschließen, CD mit 1 Track ohne Signal auf Dauer-Repeat rein, Audio Adern im Wechslerkabel durchknipsen, Kabel dran löten, 3.5mm Klinkenstecker, MP3-Player.
