tu1m läuft nach revision immernoch auf drei Töpfe
Verfasst: Mi 22.05.13 10:10
von Deux-Cent-Cinq
Hey leute...
ich hab nen tu1m in nem citroen berlingo revidiert, da war im zweiten zylinder das auslassventil durchgebraten.
nach motorenbauer, neuem ventil und alles wieder zusammengesetzt, sottert die kiste nun genauso scheisse wie vorher.
hab jetz aus nem funktionuerenden 306 den zündverteiler und die kabel reingelegt, und hab den zahnriemen nochmal mit hilfe der bohrungen am kopf(nockenwellenrad) und block am getriebe überprüft,...passt auch. wenn ich des zündkabel vom 2. topf entferne läuft er munter genauso bescheiden weiter. kann doch nicht sein dass er so stottert, nur weil ich das ventilspiel noch nicht eingestellt habe...
was sagt ihr? wo soll ich forschen?
Re: tu1m läuft nach revision immernoch auf drei Töpfe
Verfasst: Mi 22.05.13 10:22
von *firemaster*~
Wenn ein ventil vorher offen stand kann es am spiel liegen. Warum hast du das nicht direkt eingestellt? Jetzt muss der deckel wieder ab
Ein kompressionstester würde auf jedenfall helfen, dann weisst du wenigstens ob der motor ok ist.
Hast du die ventile eigentlich neu eingeschliffen?
Wenn sonst alles ok ist könnte ich mir noch vorstellen zündkabel vertauscht.
Achso falls der eine multipoint einspritzung hat, kann es auch am einspritzventil von dem zylinder liegen
Verfasst: Mi 22.05.13 10:40
von Deux-Cent-Cinq
na ich hab ja den kopf unten gehabt, geplant und ventilsitz neu gemacht und neues ventil am 2 topf rein. die restlichen ventile hab ich eingeschliffen. zündkabel vertauscht...hmhm...ich hab den zünverteiler markiert,...allerdings erst im nachhinein,...aber eigentlich müsste das passen, weil beim 306er waren sie eben genauso gesteckt. der hat keine multipoint, der hat nen vergaser.
sonst noch ideen? des mit den kabeln check ich trotzdem mal aus
danke=)
Verfasst: Mi 22.05.13 11:18
von rene1975
sind die kerzen auch neu?
funkt er auf dem 2. zylinder,wenn die kerze draußen ist?
Verfasst: Mi 22.05.13 12:19
von freeeak
Mach erstmal das ventilspiel passend und prüf dann ob der zylinder wirklich dicht ist.
Verfasst: Mi 22.05.13 12:53
von Deux-Cent-Cinq
na gut, mach ich das mal so.
kerze hab ich getauscht...selbes spielchen.
Verfasst: Mi 22.05.13 14:03
von *firemaster*~
ich denke auch das wird am spiel liegen. normalerweise verbrennt so ein ventil nicht einfach so.
appropo spiel... gibt es eigentlich ein wartungsintervall dafür?? meiner hat bald 200tkm runter, und ich weiss nicht ob da überhaupt schonmal wer dran war. will nur ungern den deckel runter machen, weil der ausnahmsweise mal dicht ist :-P
Verfasst: Mi 22.05.13 18:04
von Deux-Cent-Cinq
so liebe leute, es ist gelöst!
Der Fehler war doch das ventilspiel. das neue ventil war daueroffen...deshalb keine kompression, genau wie vorher.
aber hab jetz alles eingestellt und jetz läuft er gut! danke für die tips!
mfg deux-cent-cinq
