tu1m läuft nach revision immernoch auf drei Töpfe
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Mi 22.05.13 10:10
Hey leute...
ich hab nen tu1m in nem citroen berlingo revidiert, da war im zweiten zylinder das auslassventil durchgebraten.
nach motorenbauer, neuem ventil und alles wieder zusammengesetzt, sottert die kiste nun genauso scheisse wie vorher.
hab jetz aus nem funktionuerenden 306 den zündverteiler und die kabel reingelegt, und hab den zahnriemen nochmal mit hilfe der bohrungen am kopf(nockenwellenrad) und block am getriebe überprüft,...passt auch. wenn ich des zündkabel vom 2. topf entferne läuft er munter genauso bescheiden weiter. kann doch nicht sein dass er so stottert, nur weil ich das ventilspiel noch nicht eingestellt habe...
was sagt ihr? wo soll ich forschen?
Peugoet 205 Junior (´89)
Peugeot 205 CJ (´88)
Peugeot 205 Gti (´91)
Peugeot 205 Cti (´92)
Peugeot 205 Automatik ( '92)
Peugeot 205 xad Kastenwagen ( '93)
Peugeot 306 S16 Phase 2 ('96)
Peugeot 107 1,0 Urban Move('08) Mama's Auto;)
Postleitzahl: 51647
Re: tu1m läuft nach revision immernoch auf drei Töpfe
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 22.05.13 10:22
Wenn ein ventil vorher offen stand kann es am spiel liegen. Warum hast du das nicht direkt eingestellt? Jetzt muss der deckel wieder ab ;)
Ein kompressionstester würde auf jedenfall helfen, dann weisst du wenigstens ob der motor ok ist.
Hast du die ventile eigentlich neu eingeschliffen?
Wenn sonst alles ok ist könnte ich mir noch vorstellen zündkabel vertauscht.
Achso falls der eine multipoint einspritzung hat, kann es auch am einspritzventil von dem zylinder liegen
:zwinker:
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Mi 22.05.13 10:40
na ich hab ja den kopf unten gehabt, geplant und ventilsitz neu gemacht und neues ventil am 2 topf rein. die restlichen ventile hab ich eingeschliffen. zündkabel vertauscht...hmhm...ich hab den zünverteiler markiert,...allerdings erst im nachhinein,...aber eigentlich müsste das passen, weil beim 306er waren sie eben genauso gesteckt. der hat keine multipoint, der hat nen vergaser.
sonst noch ideen? des mit den kabeln check ich trotzdem mal aus
danke=)
rene1975
Postleitzahl: 29646
Beitrag von rene1975 » Mi 22.05.13 11:18
sind die kerzen auch neu?
funkt er auf dem 2. zylinder,wenn die kerze draußen ist?
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 22.05.13 12:19
Mach erstmal das ventilspiel passend und prüf dann ob der zylinder wirklich dicht ist.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Mi 22.05.13 12:53
na gut, mach ich das mal so.
kerze hab ich getauscht...selbes spielchen.
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 22.05.13 14:03
ich denke auch das wird am spiel liegen. normalerweise verbrennt so ein ventil nicht einfach so.
appropo spiel... gibt es eigentlich ein wartungsintervall dafür?? meiner hat bald 200tkm runter, und ich weiss nicht ob da überhaupt schonmal wer dran war. will nur ungern den deckel runter machen, weil der ausnahmsweise mal dicht ist :-P
:zwinker:
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Mi 22.05.13 18:04
so liebe leute, es ist gelöst!
Der Fehler war doch das ventilspiel. das neue ventil war daueroffen...deshalb keine kompression, genau wie vorher.
aber hab jetz alles eingestellt und jetz läuft er gut! danke für die tips!
mfg deux-cent-cinq
