307 Kupplung wechseln. Durchmesser 200mm?
Verfasst: So 12.05.13 14:16
von boOmiii
Hallo :)
Bei meinem 307 1,6L 109PS Bj 2003 NFU muss die Kupplung gewechselt werden, weil Ausrücklager "defekt". Es schleift sehr beim Betätigen des Kupplungspedals.
Also wird folgendes gewechselt:
-Kupplungsdruckplatte
-Kupplungsscheibe
-Ausrücklager
Durchmesser [mm] : 200
Zähnezahl : 18
Durchmesser etc ist richtig, gell?
Viele Grüße
Re: 307 Kupplung wechseln. Durchmesser 200mm?
Verfasst: So 12.05.13 17:11
von PEJOT
Der Durchmesser von 200 ist korrekt, aber Du musst noch auf das Getriebe aufpassen, MA oder BE4, dann sind die Kupplungen immer noch verschieden.
Jürgen
Verfasst: So 12.05.13 18:45
von boOmiii
Super, vielen Dank :)
Das Getriebe wurde schonmal vom Vorbesitzer gewechselt. Steht die Bezeichnung drauf? Ich gehe davon aus dass es MA ist
Viele Grüße
