Klimaanlage funktioniert nicht
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Fr 10.05.13 21:01
Bei meinem 406er break bj.2002, 2.0hdi macht die Klimaanlage Probleme. Da sie vor zwei Wochen keine Leistung mehr brachte, ließ ich ein Service machen. Der Herr meinte dass die Anlage noch sehr dicht sei da nur knapp 100 Gramm gefehlt haben (wurde das letzte mal vor sieben Jahren gefüllt). Trotzdem neu gefüllt und des infiziert. Heute hat die Klima wieder den Dienst verweigert. Man hört deutlich den Kompressor dazuschalten. Der sollte also funktionieren. dann kommt auch kurz kühle Luft rein, jedoch schaltet der Kompressor dann wieder weg.
Was mir auffällt ist das der Lüftermotor nicht einschaltet. Sollte dieser mitlaufen sobald die Magnetkupplung den Kompressor dazuschaltet? Die Kühlwassertemperatur ist aber immer schön konstant auf 90 Grad.
ich bin für jeden Tipp dankbar.
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: Klimaanlage funktioniert nicht
Beitrag von freeeak » Fr 10.05.13 21:05
Ja der lüfter sollte laufen.
Das wird glaub auch irgendwie über den druckschalter gesteuert-vielleicht hat der ja was.oder das bitron
Du bist ein Mann für A.T.U.
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Fr 10.05.13 21:13
Wie kann ich den Druckschalter prüfen bzw wo finde ich den? Was ist das Bitron?
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 10.05.13 21:29
bitron ist das lüftersteuergerät.solltest einiges drüber in der suche finden.
Den druckschalter kannst per multimeter/ohmmeter prüfen.entweder durchgang oder nicht(sofern es noch ein schalter und kein sensor ist)
Wo der schalter genau sitzt weiss ich nicht-irgendwo auf bzw in der klimaleitung.
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Fr 10.05.13 21:48
Okt, danke mal für die schnelle Antwort. dann werde ich das mal morgen checken. lg
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Fr 10.05.13 23:23
In der BSI sitzt ein microrelais dieses wird wohl abgeraucht sein, bei peugeot gibts nur die komplette bsi, da hilft nur basteln! Bei meiner Kiste hat der Vorbesitzer einfach nen normalen schalter eingebaut!
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 11.05.13 08:26
Und was macht das relais?ich meine die Anlage läuft ja kurzzeitig.
Würde sie garnicht erst anlaufen wärs was anderes.
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Sa 11.05.13 09:24
Naja, die frage ist nur wieso der lüfter nicht an läuft. Wird der auch übers bei angesteuert? So wie das Wetter ausschaut wirds heute wohl nix mit der Fehlersuche
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 11.05.13 09:34
Wie der angesteuert wird weiss ich leider nicht.
wo du vielleicht noch schauen könntest wäre der relaiskasten in der mitte der beiden lüfter.da sind 3 relais verbaut und da ist auch eins für den klimalüfter zuständig.
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Sa 11.05.13 09:58
ich habe nur einen lüfter. beim 406er Phase 2 ist scheinbar nur ein großer Lüfter.
