lenkstockhebel 406 macht was er will
PECHI
Postleitzahl: 09669
Beitrag von PECHI » Do 18.04.13 20:34
gruzzen,
mein nachbar, hat sich nach langem hin und her nen 406KOMBI facelift gekauft! und bei dem guten stück macht der blinker was er will, er blinkt obwohl er ausgeschaltet is!
er würde gern die lenkstockschalter vom phase2, gegen die vom phase1 tauschen!
der 406er is baujahr 2000 also schon facelift hat aber noch phase1 hebel, schalter!
is das wechseln so ohne weiteres möglich und was muss alles getauscht werden???
er würde gern noch das kombiinstrument tauschen, weil seiner nicht verbrauch und momentan verbrauch und durchschnitts verbrauch anzeigt! geht das untereinander zutauschen???
hoffe ihr wisst was ich von euch will!?!?
PEUGEOT 406 BREAK BAUJAHR 1 2000
2LITER 135PS
Harrythebiker
Re: lenkstockhebel 406 macht was er will
Beitrag von Harrythebiker » Fr 19.04.13 10:35
Hebel müsste passen. Mein Lichtschalter hatte das selbe Problem. Du kannst den Schalter öffnen und die Leiterbahnen (Keine Elektronik sondern mechanisch) säubern. Da entsteht durch den Abrieb an den Bahnen und Staub so eine Anhängsel an den Kontakten. Das genügt und stellt eine Verbindung zu einer anderen Leiterbahn her. Dann blinkt er auf einmal.
Den Scheibenwischerschalter kannst du entweder tauschen oder aus deinem und einem beliebigen mit Taster einen der alles kann zusammenbauen.
Siehe dieser Thread: http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=64035
Lg
Harry
PECHI
Postleitzahl: 09669
Beitrag von PECHI » Sa 20.04.13 11:27
muss das lenkrad ausgebaut werden um die lenkstockhebel zu wechseln???
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 20.04.13 12:07
glaub nicht, es müsste reichen, die beiden abdeckungen hinter dem lenkrad (also dieser plastikkasten um die schalteranschlüsse etc) zu entfernen, das lenkrad müsste drin bleiben können.
lg
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
PECHI
Postleitzahl: 09669
Beitrag von PECHI » Sa 20.04.13 12:18
wir danken euch für eure hilfe!
da steht dem wechsel ja nix mehr im wege! nun brauchen wir nur noch die lenkstockhebel vom facelift!
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 20.04.13 12:36
PECHI hat geschrieben:wir danken euch für eure hilfe!
nöö. da gehn auch die alten. Die haben sich erst mit MUX geändert Mitte 2001/Anfang 2002 (sind dann diese Knubbelschalter). die davor sind immer gleich, müsst nur auf die Tastenbelegung achten (mit Nebelscheinwerfer oder ohne, BC Taster am Wischerhebel, Regensensor oder Intervall...)
PECHI
Postleitzahl: 09669
Beitrag von PECHI » Sa 20.04.13 13:49
genau die suchen wir, mit den knubbelschaltern, ja er hat nebler und regensensoren und er will noch die multifunktionsanzeige aktiviern (für momentan- durchschnitts spritverbrauch usw.)! und den radiobedienhebel tauschen!
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 20.04.13 13:55
aber wenn der BJ 01/2000 is hat er doch noch die älteren, dünneren schalter? die knubbel passen dann nicht, das is dann ein COM2000 modul.
PECHI
Postleitzahl: 09669
Beitrag von PECHI » Sa 20.04.13 15:37
und die sind nicht unter einander kompatibel??? also heist das, die multifunktionsanzeige muss mit getauscht wern???
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 20.04.13 15:42
die sind nicht kompatibel, glaub die kann man nichtmal verbauen, die alten sind einzelne lenkstockschalter, die neuen sind alle zusammen eine einheit (com2000), aber die alten modelle hatten doch auch teilweise BC, ich versteh garnicht warum ihr überhaupt die neueren schalter einbauen wollt??
siehe:
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... hop_id=155
und
http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... a%20D8.pdf
