206 Geräusche Pfeifen/Singen/Heulen Hilfe...
Peter205
Beitrag von Peter205 » Fr 29.03.13 22:55
Kann mir vllt jemand helfen? Es geht um einen 206 1,4l KFW. Und zwar hab ich seid kurzer Zeit ein unschönes Geräusch wahrgenommen... Es erscheint bei ca 90-100km/h. Es hört sich an wie ein sehr starkes Windgeräusch bzw Pfeifen und kommt von vorne. Das Geräusch ist sehr laut und baut sich auf wie eine Schwingung, also etwas was sich rotiert/dreht. Es hat zwei Tonlagen, die sich aber nicht verändern. Habe schon viel versucht es zu beeinflussen, aber keinen Erfolg gehabt: habe bei dem Geräusch die Kupplung betätigt, in Leerlauf geschaltet, gelenkt etc, da ich dachte es kommt vom Getriebe, aber denn müsste sich das Geräusch ja verändern...
Ich vermute mal, dass es von der rechten also langen Antriebswelle stammt, aus dem Zwischenlager... Hatte das jemand schonmal? Oder kennt jemand das Geräusch bzw kann damit was anfangen? Nicht, dass ich die Antriebswelle umsonst tausche =/
