Scheibenwischer Totalausfall
Verfasst: Mi 20.03.13 14:20
von BerndCF
was sind die "üblichen Verdächtigen" beim Totalausfall des Scheibenwischers?
Scheibenwaschanlage geht, Wischer rühren sich in keiner Schaltstufe.
Geprüft: Sicherung (getauscht), Relais (getauscht), Steckverbindung am Motor (auseinandergezogen, Sichtkontrolle, zusammengesteckt), Wasserablauf unter dem Motor (ist frei). Noch keine elektrische Messung durchgeführt.
Vielleicht als Hinweis von Interesse: Im Intervallbetrieb hat sowohl das Serien-Relais als auch ein neu gekauftes Austausch-Relais geflattert --> Wischer hin, Wischer her, Wischer ruhig, "trrrrrrrrrrrrrr" vom Relais. Die Funktion war nicht beeinträchtigt.
Re: Scheibenwischer Totalausfall
Verfasst: Mi 20.03.13 16:32
von Peugeot205racer
Vielleicht hängt es am Wischerhebel neben dem Lenkrad.Mal dort nachmessen mit ner Prüflampe ob da Strom anliegt.
An meinem 205er ging damals immer die Sicherung kaputt.Da lag der Fehler aber an einem Durchgescheuerten Kabel in der Heckklappe.
LG.Benny
Verfasst: Mi 20.03.13 20:11
von madmadix
haj,
schau doch mal hier rein: http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=117732
der kollege hatte vor kurzem ein ähnliches prob, evtl hilfts bei dir ja auch :)
Peter
Verfasst: Fr 22.03.13 18:56
von BerndCF
So, bin eben mal mit dem Stromprüfer draußen gewesen. Am Stecker beim Motor kommt brav Strom an, unterschiedliche Stellungen des Schalters führen zu unterschiedlichen "hier Strom - da kein Strom" Kombinationen.
Der Motor bewegt sich allerdings keinen Deut, die Sicherung fliegt nicht 'raus, was mich etwas irritiert.
Wie weiter? Motor ausbauen und zerlegen?
Verfasst: Fr 22.03.13 19:08
von CCandy
Dann wäre mal noch zu messen, ob die Masse auch am Stecker ankommt. Wenn das der Fall ist, wird wohl der Motor hinüber sein.
Verfasst: Fr 22.03.13 19:16
von BerndCF
Hat jemand parat, wie der Stecker belegt ist?
Verfasst: Sa 23.03.13 15:18
von BerndCF
Heute habe ich den Motor ausgebaut und zerlegt. Muss mal länger unter Wasser gestanden haben, das Fett im Getriebe sieht eher nach Emulsion aus, die Ankerwicklungen sind total verrostet. Patient ist somit klinisch tot.
