Neu hier und Problem Heckklappe Elektronik!?
Verfasst: Sa 09.03.13 16:16
von polodoc
ich bin neu hier. Wir haben einen 307 Kombi 1,6 hdi mit 109ps aus 6/2006
Leider habe ich seit 1 stunde ein problem.
Während der fahrt kam fehlermeldung Kofferraum offen und das auto hat sich entriegelt.
Kofferraum ist aber zu und lässt sich öffnen.
Zeitweise konnte ich ihn nicht verriegeln, er stand offen. jetzt geht er wieder zu.
kennt jemand das problem? Wo ist der kontakt,dass erkannt wird das der kofferraum geschlossen ist?
danke für die hilfe.
mfg Andre
Re: Neu hier und Problem Heckklappe Elektronik!?
Verfasst: Sa 09.03.13 17:40
von freeeak
Bei renault war der kontakt direkt im schloss verbaut.so n kleiner microschalter war das nur.
Denke mal das wird ähnlich sein
Verfasst: Sa 09.03.13 18:23
von polodoc
ok werde mal schauen.
habe nur das problem, dass ich jetzt die klappe nicht mehr auf kriege. waren grade einkaufen und ende. während der fahrt gehts auf zu-automatische verriegelung mit fehler kofferraum offen. was auch war, ich hatte verriegelt mit fernbedienung und als ich raus kam war er offen. er war aber 100% zu mit bestätigung blinker und an tür kontrollieren.
könnte da nen kabelbruch sein,klappe zu karosse.?
boah wie geht der nun auf???
Verfasst: Sa 09.03.13 19:43
von Rolf-CH
Notentriegelung steht in der Betriebsanleitung beschrieben.
Ins Auto kriechen bewaffnet mit einer Lampe und einem kleinen Schraubendreher.
Am Schloss ist ein kleines Loch zu finden.
Dort mit dem Schraubendreher entriegeln.
Verfasst: Sa 09.03.13 21:33
von polodoc
hallo,
notentriegelung gefunden-auf. habe oben kabel frei gelegt und festgestellt-beim bewegen tut sich was. licht kofferraum geht an und öffner geht wieder. leider nix zu sehen,nur ein lila kabel ist an einer stelle blank. da ist aber isoliert und im gummischlauch. kann also nicht gegen masse etc. hat einer nen plan welche kabel brechen können-schon mal gehabt.
Verfasst: Sa 09.03.13 21:48
von Rolf-CH
Wo brechen die Kabel am meisten?
Dort,wo es von der Heckklappe an das FZ geht.
Diesen Strang mal prüfen.
Verfasst: So 10.03.13 11:54
von freeeak
fängt nach 7 jahren aber schon früh an mit den kabelbrüchen.ich bin enttäuscht
Verfasst: So 10.03.13 20:58
von polodoc
also ein kabel war beschädigt,aber ??? Habe alles isoliert und wieder zusammen gebaut. siehe da geht,aber nach 200km autobahn piept es-fehlermeldung wie gehabt. piept laufend und nervt. wie wackelkontakt. dann war es weg,nur wenn ich angehalten hatte-ampel und wieder los gefahren bin--verriegelung zu wieder auf und piept kofferraum offen. so dann angekommen und was soll ich sagen---alles io geht von selber wieder !??????????????????
jetzt zurück 300km und ohne probleme. So langsam geht mir das auf den keks. kann meiner meinung nur schloss sein-taster darin. aber warum geht licht kofferraum an wenn ich kabelbaum an karosserie bewege??? Gleich vorweg,ALLE KABEL IO ohne irgendwelche einschränkungen!!!!
werde die woche mal auslesen,muss nur noch vom citroen lexia den peugeot teil installieren. dann mal sehen.
Verfasst: So 10.03.13 21:09
von Rolf-CH
Ist Schliesskeil und Schloss auch fest?
Nicht,das es während der Fahrt hin- und herbewegt.
Vielleicht muss man den Heckdeckel auch mal richtig einstellen.
Verfasst: So 10.03.13 21:48
von Digital Racing
So war es am SW von meinem Bruder. Das Schloss bzw. der Metalbügel war locker, somit hat er nicht abgeschlossen.
Gruß Sven
