michigan
- Postleitzahl: 6700
- Land: Oesterreich
von michigan » Sa 22.12.12 15:12
Hallo Community,
hat von euch jemand erfahrung mit dem ABS System vom 206er RC??
Ich möchte irgendwie einen Schalter einbauen damit ich das ABS deaktivieren kann und wieder einschalten kann.
Versucht hab ichs wenn ich einen ABS Sensor der Hinterachse ausstecke ist alles deaktiviert (ABS/ASR/ESP), doch kann ich da einfach das kabeldurchschneiden und einen Schalter dazwischen hängen??
besten Dank!!
„Motoren sind wie Menschen! Es geht uns nur gut wenn wir frei Atmen können und nicht Zwangs Beatmet werden!
Hoch Lebe der Sauger “
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Sa 22.12.12 16:00
wenn das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr genutzt wird ist dies nicht legal,zudem stellt sich auch die Frage nach dem Sinn!
Oxas
- Wischwasservergesser
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Sa 22.12.12 16:12
Ist doch ein sportliches ABS , kann man froh sein das man eines hat!
Rallye1230815
- Postleitzahl: 74831
von Rallye1230815 » Sa 22.12.12 16:17
Achtung, der macht die Bremskraftverteilung übers ABS!!!
Die schaltes Du damit auch aus, das ist wie wenn Du bei voller Fahrt die Handbremse zumachst.
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Sa 22.12.12 16:23
Rallye1230815 hat geschrieben:Achtung, der macht die Bremskraftverteilung übers ABS!!!
Der hat EBV? Ich denke mal nicht das bei Systemausfall der Bremsdruck so gesteuert wird das beim Bremsen die Hinterachse blockiert
Rallye1230815
von Rallye1230815 » Sa 22.12.12 16:38
Dann stecks doch mal ab und versuchs, viel Spass damit!
Zuletzt geändert von
Rallye1230815 am Sa 22.12.12 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Rallye1230815
von Rallye1230815 » Sa 22.12.12 16:39
Ach ja, Anschnallen nicht vergessen.
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Sa 22.12.12 20:15
Das wär aber ne pervese Konstruktion,ungefähr als wenn bei normalem ABS wenn dieses ausfällt die Bremse versagen würde!
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 23.12.12 13:18
ist das nicht so das hier einfach der bremskraftregler fehlt?also in unbeladenem zustand kommt immer wenig bremskraft hinten an und wenn die fuhre beladen ist hast hinten mehr druck?
heißt ABS aus + voll beladen = schlechte bremsleistung?
ABS aus + nicht beladen = gleiche bremsleistung wie immer?
kann mir ja auch kaum vorstellen da der ohne ABS hinten einfach mal ankert und die fuhre umdreht.
...wobei-es gibt ja nix was es nicht gibt.
wenn ich das ABS lahmlegen wollen würde (egal ob legal oder nicht) würd ich die spannungsversorgung vom ABS steuergerät suchen und diese über nen schalter steuern.dann sollte eigentlich auch keine fehlermeldung auftauchen aber es kann sein das man das ABS dann erst nach nem erneuten motorstart wieder aktivieren kann-könnt ich mir zumindest vorstellen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
michigan
- Land: Oesterreich
von michigan » So 23.12.12 14:58
Danke für eure Nachrichten. Doch ich habs ja probiert also, also wenn ich einen ABS Sensor der Hinterachse ausstecke. Erscheinen auf dem Boardcomputer die Fehlermeldungen ( ABS anomalie , ESP / ASR deaktiviert). Und es ist zum fahren wie wenn du keine Helferlein hast. Funkt sonst alles und die Hinzerachse wird auch nicht überbremst. Mir geht es nur darum dass wenn ich im normalen Starßenverkehr unterwegs bin dass ich das ABS und der Rest aktiviert habe und wenn ich auf die Rennstrecke gehe damit ich nich erst unters Autokriechen muss sondern nur einen Schalterumlegen muss und alles deaktiviert ist. Ich hab nähmlich das Problem dass wenn das ABS dazwischenregelt ich einen moment habe wo der RC keine Gas annimmt und das einfach nur besch***en ist.
Ich hab auch schon versucht das ABS direkt am Steuergerät abzuhängen doch dann geht er in den Notbetrieb -.-
Jetzt weiß ich nur nicht ob es funkt. wenn ich einen Sensor durchschneide und einfach einen Schalter dazwischen hänge. Weiß von euch jemand was der für einen Widerstand haben sollte weil ich weiß nicht ob der Widerstand nicht zu groß wird wenn da ein Schalter dazwischen ist... :/.
Wünsche euch noch Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
michigan am So 23.12.12 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
