Umbau Bendix Scheibe voll zu Bendix Scheibe belüftet
Verfasst: Mi 05.12.12 18:26
von PVKN
ich möchte bei meinem 205er gerne von der Bendix Bremse mit Vollscheibe auf eine Bendix Bremse mit innenbelüfteter Scheibe Umbauen. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich nur andere Scheiben verbauen muss, oder ob ich den Gesamten Bremssattel tauschen muss.
Der Sattel von den innenbelüfteten Scheiben hat ja eine etwas breitere Bremszange als meiner, jedoch musste ich als ich meine Belege getauscht habe den Kolben nicht ganz zurückdrücken, da war ncoh einiges an platzt. Könnte das also passen mit den innenbelüfteten Scheiben?
PVKN
Re: Umbau Bendix Scheibe voll zu Bendix Scheibe belüftet
Verfasst: Do 06.12.12 06:45
von andreasxsi
Mit einem Bremsscheibentausch wirds das nicht gewesen sein.
Du solltest die Halter (wo die Bremssteine aufliegen) tauschen gegen welche von einer innenbelüfteten Bremse.
Verfasst: Do 06.12.12 10:04
von obelix
PVKN hat geschrieben:...Könnte das also passen mit den innenbelüfteten Scheiben?
iwie bekomme ich bei solchen fragen immer anflüge von schüttelfrost...
die fragestellung weist schon von weitem auf technisches unwissen hin - und speziell bei arbeiten an solchen bauteilen sollte man da keine exprimente machen.
die bauteile sind so schweinebillig, dass ich noch ned mal im ansatz über solche puzzeleien nachdenken würde - ganz davon ab, dass du da in rechtliche konsequenzen reinschlittern könntest, an denen du den rest deines lebens noch knabbern wirst. kein richter wird solche sparmassnahmen abnicken, im gegenteil, da holen die den ganz grossen knüppel aus dem sack - und das zurecht.
dass du nach allen seiten luft hast hat seinen sinn. das ganze system lebt von bewegung. dazu kommt, dass höchstwahrscheinlich deine scheibe nicht mehr mittig läuft (vermute ich mal, da noch keiner sowas zusammengepfuscht hat und darüber berichtet). es gibt deutliche unterschiede in den bremsbelägen, je nach hersteller können die mal dicker oder dünner ausfallen, das ganze dehnt sich nach allen richtungen bei erwärmung aus uswusw.
selbst wenn es funktionieren würde - legal ist es trotzdem nicht, denn die anlage wurde so nie geprüft.
wenn du unbedingt umbauen willst, dann besorg dir ne komplette anlage und hör auf, an sicherheitsrelevanten bauteilen rumzupfuschen.
in deinem interesse und vor allem im interesse von allen anderen verkehrsteilnehmern.
Verfasst: Do 06.12.12 15:54
von joebar
obelix hat geschrieben:PVKN hat geschrieben:...Könnte das also passen mit den innenbelüfteten Scheiben?
Dem kann ich nur 1000% zustimmen.
Je nach Basisfahrzeug passt die Anlage vom 1,6 GTI bzw Rallye bzw. mancher Automatik oder die vom GTi 1.9.
Und die kosten gebraucht nicht die Welt.
Welches Fahrzeug ist denn die Ausgangsbasis?
Ich habe zum Beispiel bei meinem XS90 die Anlage vom 1.9 GTi an der Vorderachse nachgerüstet. Das funktioniert recht gut mit der Serienanlage hinten, da die Scheibendurchmesser und Bremskolbendurchmesser nicht wesentlich anders sind, aber die Standfestigkeit dadurch deutlich verbessert wurde.
Ciao Sven
Verfasst: Fr 07.12.12 17:54
von PVKN
@Obelix: das war ja nur ne teoretische Frage.. mir ist schon kla, dass wenn kein platzt mehr da ist das nicht funktionieren kann. Bin nun mittlerweile kein Anfänger mehr. War wie gesagt nur son teoretischer Gedanke...
Ich habe noch kein gebrauchten Bremssättel gefunden. Wenn ich ne GTI Bremse verbaue dann bekomm ich doch keine 13" Felgen mehr drauf oder?
Verfasst: Fr 07.12.12 18:53
von andreasxsi
Sicher bekommst du da noch 13" Felgen drüber, ist doch nur eine 247er Bremse, wie du sie nun auch hast, eben nur belüftet
Verfasst: Sa 08.12.12 12:00
von PVKN
achso.. das wusste ich nciht ich dachte immer die scheiben vom gti wären größer.. Ok, könnte mir jemand sagen wo ich eine solche Bremse herbekomme, also die Sättel, scheiben und Klötze kommen natürlich neu. Muss ich noch irge3ndetwas ändern oder reicht es die sättel zu tauschen?
