Batterie ????/ Was könnte die Ursache sein?
Verfasst: Sa 10.11.12 23:15
von Simba1960
Hallo aus Wien - und eine Frage an die Spezialisten!
Heute mittag wollte ich mein "teufelsrotes Rennsemmerl" (306 Cab. 94, 2,0l)in Betrieb nehmen,
kein Muckser, kein Lichtlein, absolut tot.
Ich dachte mir, vielleicht hab` ich das Licht vergessen auszuschalten -kann ja mal passieren.
Pannendienst angerufen - Starthilfe - springt sofort an - wie immer.
Pannendienst fährt wieder - ich auch - eine halbe Stunde batterieschonend unterwegs das sollte fürs erste reichen.
und dann das...
Ich ziehe den Zündschlüssel ab und plötzlich beginnen die Scheinwerfer zu blinken, nach ca 10 Sekunden ist es aus,
als ich die Türe schließe blinkt es wieder und wieder ......
bitte , was kann das sein ?????????
mit besten (fragenden) Grüssen - Michael
PS.: Die WFS ist bei mir deaktiviert.
Re: Batterie ????/ Was könnte die Ursache sein?
Verfasst: So 11.11.12 08:18
von freeeak
Hat das Ding ne nachgerüstete Alarmanlage wo der Lautsprecher fehlt?
Verfasst: So 11.11.12 08:37
von Simba1960
Hi!
Ich denke daß das die Originalalarmanlage ist, die allerdings bis dato keinen Mucks von sich gegeben hat.
Da ich Laternenparker bin, bin ich schon gespannt ob mich mein "Baby" anspringt
mfG Michael
Verfasst: So 11.11.12 12:07
von Simba1960
Schönen Sonntach!!
Startversuch sehr zäh geglückt - ich denke, daß sich meine Batterie verabschiedet
Mit welcher Sicherung ist die Alarmanlage abgesichert? - welches Relais schaltet den Blinkmodus der Scheinwerfer??
Sobald ich aufschließe blinkt es, ein bisserl nervig - kann man das System vorübergehend lahmlegen??
In der Betriebsanleitung ist leider nix zu finden....
mfG. m Michael
Verfasst: So 11.11.12 12:54
von freeeak
Gabs den mit werksmäßiger Alarmanlage?
Oder hast du ne zv mit blinkeransteuerung?
Ist überhaupt was nachgerüstet oder komplett Serie?
Könnte mir auch irgendwo nen Wassereinbruch vorstellen
Verfasst: So 11.11.12 13:11
von Simba1960
Hi!
Yes, Originalalarmanlage laut Bedienungsanleitung , keine ZV mit Blinkeransteuerung, alles Original,
man hört ja ein Relais takten wenn die Scheinwerfer blinken, Sirene dürfte vom Vorbesitzer schon deaktiviert worden sein....
...ist aber bis jetzt nicht bemerkbar gewesen, und ich würde es gerne vorübergehend stilllegen..
mfG Michael
Verfasst: So 11.11.12 13:19
von freeeak
Dann Taste mal alle Relais ab und das das klickt ziehst raus...hoff nur das das nicht das fernlichtrelais ist.(wenns das gibt)
Sonst könnte ich mir auch was mit leerer Batterie+ WFS vorstellen.
Man sollte halt wissen bei welchen Bedingungen die Alarmanlage anspringt
Verfasst: So 11.11.12 19:10
von Simba1960
Hello!
Beim öffnen der Türen, Motorhaube, Kofferraumdeckel und bei Erschütterung
beginnt das Relais zu schalten, das hört sich so wie das Blinkerrelais an, nur etwas lauter,
wenn das Abblendlicht nicht eingeschaltet, blinkt das Abblendlicht...
Ich hätte halt nur gerne gewußt, welches Relais oder welche Sicherung ich ziehen muß
um die Alarmanlage vorübergehend lahmzulegen.
mit besten Grüssen - Michael
Verfasst: So 11.11.12 19:55
von freeeak
das relais wird ja im fahrerfußraum zu finden sein.unter der abdeckung.
lass es mal klicken und fahr mit der hand über die relais-du spürst welches arbeitet und welches nicht. und das ziehst dann halt raus
