DRINGEND (fehlersuche)
Verfasst: So 04.11.12 18:23
von chris_205
hallo,
hab ma ne frage ich habn 205er 1.4 75 ps tu3m.
im leerlauf lauft er normal aber sobald ich die drosselklappe nur leicht antippe geht die drezahl hoch und runter und spack mega ab. die motorkontrolllampe leuchtet auch dauerhaft hat jemand schon mal das selbe problem gehabt weil ich bin total ratlos.
schon mal danke im vorraus.
Re: DRINGEND (fehlersuche)
Verfasst: So 04.11.12 19:15
von chris_205
komischer weise während der fahrt nimmt er des gas erst an wenn ich des gaspedal halb-voll durchtrete vor halb durchgetreten nimmt er das gas gar nicht an
was kann das sein ???
drosselklappenpotentiometer vill ???
Verfasst: So 04.11.12 19:29
von alex m
Die Motorkontrolle kann man auslesen - dann wird der Bull dir schon sagen was ihm fehlt.
Der Beschreibung nach, würde ich aber mal starl auf Lambdasonde in Verbindung mit Falschluft tippen.
Verfasst: So 04.11.12 21:17
von mrx0001
leider schmeisst die mono recht dürftige fehlercodes aus.
vermutlich wird der fehler "gemischaufbereitung" auftauchen... leider sehr sehr wage.
für die einspritzung sind:
drosselklappenpoti + ansauglufttemperatur haubtsächlich (im kalten zustand) sobald die lambdasonde betriebsbereit ist werden aufgrund der werte korrekturen am gemisch vorgenommen.
auf jeden fall erstmal alle schläuche kontrollieren ob die ok sind (die zur ansaugbrücke gehen und von hinten an die drosselklappe)
temperatursensor und lambdasonde kann man messen ob die noch ok sind.
Verfasst: So 04.11.12 21:44
von chris_205
ok danke schon mal werd mich morgen ma drüber machen
