Wegfahrsperre Stecker Kabel
voda
Beitrag von voda » So 28.10.12 13:31
auch ich habe bei meinem Peugeot 406 BJ96 das Problem mit der Wegfahrsperre. Bei mir sind hinten am Stecker mehrere Kabel abgerissen.
Der Code lässt sich im Moment gar nicht mehr eingeben.
Da manche Kabelfarben am Stecker vom Eingabelfeld doppelt sind (braun, orange, lila) bräuchte ich einen Schaltplan, der mir die Belegung der Kabel (die ja nummeriert sind) am Stecker verrät.
Oder könnte mir jemand von euch die Kabelbelegung von seinem Stecker am Eingabefeld nennen?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
voda
Re: Wegfahrsperre Stecker Kabel
Beitrag von voda » Mo 29.10.12 19:16
Hallo nochmal,
hat keiner eine Idee, oder kann mir seine Belegung mal senden?!?!
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mo 29.10.12 21:08
Wenn ich Du wäre,würde ich das System abklemmen.
Irgendwann wirst Du den Code überhaupt nicht mehr eingeben können wenn andere Kabel brechen,und wenn dann das Motorsteuergerät gesperrt ist,wird es teuer.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Di 30.10.12 17:01
Rolf-CH hat geschrieben:Wenn ich Du wäre,würde ich das System abklemmen.
der code lässt sich bereits jetzt schon nicht mehr eingeben.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Di 30.10.12 21:40
Schon mal erlebt,dass gebrochene Kabel zufälligerweise wieder Kontakt gemacht haben,und somit das MSG gesperrt wurde?
Ich schon.
voda
Beitrag von voda » Mi 31.10.12 13:03
Vielen Dank für eure Hilfe,
ich konnte gestern von einem anderen 406'er das Eingabefeld inkl. Stecker und 20cm Kabel ausbauen.
Dann habe ich bei meinem die Kabel durchtrennt und mit dem "neuen" verbunden. Interessanterweise waren nicht alle Farben von dem Ersatzteile(Kabel) wie bei meinem, aber nach Ausschlussverfahren konnte ich nach und nach (auch mit Hilfe der Nummern auf den Kabeln) alles richtig anklemmen und es hat funktioniert. Danach habe ich die Code Eingabe sofort deaktiviert. Nun ist alles gut. :)
Daniel
Eddi_X
Postleitzahl: 39112
Beitrag von Eddi_X » Di 06.11.12 16:25
Das Problem kenn ich ,ich durfte auch schon einige Kabel wieder neu verlöten, nun trau ich mir nicht das Keypad hochzuklappen :(
Ich lese grad Code Eingabe deaktiviert ??? ... wie geht das ?
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Di 06.11.12 16:46
Eddi_X hat geschrieben:Das Problem kenn ich ,ich durfte auch schon einige Kabel wieder neu verlöten, nun trau ich mir nicht das Keypad hochzuklappen :(
wagen mit code starten, während laufendem motor die wegfahrsperre abziehen. so bleibt er dauerhaft entsperrt und braucht keinen code mehr.
Eddi_X
Postleitzahl: 39112
Beitrag von Eddi_X » Di 06.11.12 17:00
cool.... danke für den Tip
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Di 06.11.12 17:07
peugeot-fan91 hat geschrieben: wagen mit code starten, während laufendem motor die wegfahrsperre abziehen. so bleibt er dauerhaft entsperrt und braucht keinen code mehr.
moin,
ähm, war das nicht so das bei einem wechsel der batterie dann eben doch der code wieder eingegeben werden muß?
