DRINGEND: Anomalie ABS, ESP/ASR ohne Funktion
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Sa 18.08.12 18:24
Habe seit einiger Zeit bei meinem 307 Break 1.6 das Problem, dass nach mehreren hundert Metern sich das ABS deaktiviert.
Fehler bei Pug auslesen lassen, ergab, dass der Sensor HR einen Wert von 655km/h angezeigt hat.
Gut, Sensor mal neu gemacht und Nabe auch gleich mit, da das Radlager einen weg hatte. Das Rubbelgeräusch ist weg dank neuem Lager, die Fehlermeldung weiterhin da.
Nun hab ich von Aron schon so einige freds hier gelesen.
Am Dreck/Schmodder kann es NICHT liegen. Da is nix dran. Weil wg. is ja beides NEU.
Ach ja, gefahren sind wir auch mit angeschlossenem Diagnosegerät.
Alle Sensoren und Fahrgeschwindigkeit werden angezeigt.
HR bleibt bei 0 km/h.... heißt also, dass dieser nicht misst.
Wie groß kann, darf, soll der Luftspalt sein?
Pi mal Augenmaß hab ich nun gut 5-6mm dazwischen.
Hab auch gelesen, dass das Oxidationsprodukt aus Metall und Sauerstoff, also ROST dafür mitverantwortlich gemacht werden kann und darf.
-Jensn-
Postleitzahl: 15859
Re: DRINGEND: Anomalie ABS, ESP/ASR ohne Funktion
Beitrag von -Jensn- » Sa 18.08.12 18:47
huhu:D
prüfe mal deinen bremslichtschalter..
achtung! da gibt es 2
Mach doch einfach nen Tropfen Öl auf die Bremse wenn sie quitscht...
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Sa 18.08.12 18:55
Naja, wenn von hinten rechts kein Signal kommt würd ich mich erstmal darum kümmern, bevor ich in die Pedalerie krieche...
5-6mm klingt nach sehr viel.
Beim Passat, wo ich damit mal Probleme hatte, war der Spielraum zwischen Originaleinbaulage und auftretendem Fehler so ca. 1mm. Da war der Luftspalt kleiner als 3mm.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Sa 18.08.12 19:01
Es steht ja in keinem Handbuch wie groß der sein soll.
Bremslichtschalter hab ich auch schon mehrfach gelesen. Da ich Zugang zur Servicebox habe, hab ich die Nummer für den Schalter schon rausgesucht. Wird Montag bestellt oder abgeholt. (je nachdem, ob auf Lager oder nicht)
Jedenfalls hab ich nun vor hinterm Sensor mal zu reinigen und ggf. ne Unterlegscheibe drunter zu legen. Irgendwie muss man den Abstand ja verringern können.
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 18.08.12 21:51
Kann auch n falscher oder defekter neuer Sensor sein
Tausch mal von Links nach rechts und schau dir mal das linke Radlager an.gleich montiert wie das Rechte?vor allem richtigrum montiert?oder ist das auch ne ganze Einheit mit Nabe oder Scheibe?
Ich glaube zwar nicht an nen montagefehler da sonst auch die Bremse nicht so passen würde aber 5-6mm Luft sind schon sehr viel.
Du bist ein Mann für A.T.U.
stressfcktor
Postleitzahl: 95447
Beitrag von stressfcktor » Sa 18.08.12 21:56
hi
wann tritt denn der fehler auf ?? beim bremsen oder einfach beim fahren ?? bei mir 307sw bj 06 lags am bremspedalgeber... kam auch nicht immer nur ab und an mal. wurde aber schlimmer. geber getauscht fehler immer noch da. nach langem hin und her . gab mein freundlicher eine direkte fehlermeldung an peugeot. die sagten ihm er muss bzw soll ein neues kabel vom geber ins steuergerät legen. siehe da. fehler seitdem nicht mehr aufgetreten.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Sa 18.08.12 22:08
Es ist noch das alte Modell mit Nabe und Lager in einem. Verkehrt herum einbauen wird also definitiv ausgeschlossen.
Und als Kfz Meister SOLLTE ich wissen, wie es geht.
Ab und an hat man aber mal so nen Hänger und kommt dann eben nicht weiter.
Hab auch in meiner Wut, weil das erste Lager/Nabe defekt war (Sensorring wies eine Lücke auf) nicht drauf geachtet, wieviel Rost da denn nun drunter ist. Sensor lässt sich gott sei dank recht einfach durch Nabenloch wechseln. Schraube nicht abgedreht. :D
Ich werde es morgen mal mit ner U-Scheibe versuchen. Dann schauen, was passiert.
Baujahr ist 2003
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 18.08.12 22:18
Da du auch Meister bist kann ich mir ja lange Erklärungen sparen...umso besser:)
Versuch das mal mit den unterlegscheiben-wobei das ja nicht original ist...
Schau doch auch mal ob du n Signal vom Geber vorm steuergerät abgreifen kannst.wenn da n Signal kommt aber der tester 0 anzeigt kannst ja von nem steuergerätedefekt ausgehen.
Aber da der alte Sensor ja was angezeigt hat glaub ich das nicht.
Doofe Frage - Sensor eingesteckt hast schon oder?;)
Ist das auch wie beim 407 gelöst das die stecker überm Tank liegen?
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Sa 18.08.12 22:50
Dass das mit der U Scheibe nicht das Mittel der 1. Wahl ist, ist klar. Die Nabe bekomme ich nicht näher an den Sensor. Somit muss der halt näher an die Nabe.
Stecker ist drauf. :)
Wird am Holm fixiert. Muss also nichts am Tank machen oder so.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » So 19.08.12 10:31
VORERST erledigt ! :motz:
U Scheibe habe ich keine gebraucht. Neben dem Schraubenloch, wo der Sensor befestigt wird, hat sich so dermaßen viel Rost nach außen gedrückt, dass der Sensor schief stand. Somit kann der ja kein Signal abgreifen.
Sensor raus geschraubt, und nu schön mit der Feile alles wieder eben gemacht.
Siehe da.
Sensor steht gerade vor der Nabe UND der Luftspalt ist mal noch so 2mm groß.
Schöne Fummelei, wenn man den Sensor durchs Nabenloch los/fest schrauben muss.
Mal schauen, wie lange das nun hält.
