wie läuft das eigentlich mit......
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Fr 17.08.12 20:22
....dem Nachfüllen des Additivs vom DIESELKAT bzw. dessen austausch ?
Ich habe nen 406 HDI 2.2 EZ 2002 mit DPF....wann muss da was nachgefüllt werden , bzw. alle wieviel KM muss der KAT getauscht werden ??
danke für eure Info´s im Vorraus
jogi
Martin
Schattenparker
Re: wie läuft das eigentlich mit......
Beitrag von Martin » Fr 17.08.12 20:36
bonjogi hat geschrieben:....dem Nachfüllen des Additivs vom DIESELKAT bzw. dessen austausch ?
entweder alle 80000Km oder alle 120000Km erfolgt der Wechsel des Partikelfilters, bzw. wird das Additiv aufgefüllt. Deine Erstzulassung fällt genau in den Bereich der "Änderung" von 80000 nach 120000 Km.
Genauer geht es also nicht... :D :D :D
Gruß Martin
PS: Sämtliche Kosten gehen zu Deinen Lasten. Peugeot hat die Subventionierung des Filters und dessen Tausch seit kurzem eingestellt...
schnubbel38
Postleitzahl: 18435
Beitrag von schnubbel38 » Sa 18.08.12 07:05
meiner ist 406 2.0 liter hdi baujahr 12.2002 und bei mir wurde der rußpartikelfilter kostenlos gewechselt letztes jahr, die in der werkstatt sagten zu mir alle 120000 km ist der wechsel bei mir.
Beitrag von Aron » Sa 18.08.12 08:37
schnubbel38 hat geschrieben:meiner ist 406 2.0 liter hdi baujahr 12.2002 und bei mir wurde der rußpartikelfilter kostenlos gewechselt letztes jahr, die in der werkstatt sagten zu mir alle 120000 km ist der wechsel bei mir.
genau, Herbst 2002 wurde das Additiv von DPX42 auf Eolys 176 umgestellt, sprich von 80 auf 120000km, hier ist zumindest die Fahrgestellnummer oder Fertigungsnummer wichtig, da EZ besonders bei Ausstellungswagen wenig aussagt, die EZ sagt nicht aus wann das FZ vom Band gelaufen ist.
Im April wurden sämtliche Leistungen von PSA eingestellt, man will noch die letzten Kunden los werden, einwandfrei.
@bolongi, ich dacht eigentlich Du bist nun nicht nur lang genug dabei um die SuFu zu kennen, sondern auch selber mit erlebt zu haben das das Thema FAP soooooooooooooooooo einen Bart hat und alle 2 Monate dazu ein neues Thema aufgemacht wird, also da gibts genug zu finden, auch zum Thema Auswaschen... aber dafür kannste selber mal was tun, Lesestoff gibts unmengen.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 18.08.12 08:48
http://www.lionfreak.at/Peugeot-Orga-Nummern.htm
hier kannst du mit der Organr. schauen wann dein Fahrzeug gebaut wurde.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
