Motorlüfter läuft nicht
Verfasst: Mo 13.08.12 12:13
von nickname88
mein Motorkühler läuft nicht. Vorne, die beiden Fans zwischen den Leuchten. Weder wenn die Klima läuft noch wenn der bei 100° ist. Die 3 Relais, die sich hinter dem Löwen verstecken, haben wir mal ausgebaut und gemessen, ob da Volt ankommt. Kommt. Sicherungen alle ganz.
Peugeot 306 xs, bj 2000, 2. serie, 2,0HDI mit Klima (die immer während den 2 Jahren, seit ich das Auto hab, noch nicht funktioniert hat. Liegt das evtl am Lüfter, der nicht funktioniert?)
Jemand eine Idee? Hab nicht so viel Ahnung von Autos...
Re: Motorlüfter läuft nicht
Verfasst: Mo 13.08.12 18:07
von 306GT-R
bring den lieber in ne werkstatt. ist wahrscheinlich nur ein thermoschalter für 25 euro.
dir das zu erklären wird nicht so leicht, wenn du nicht so den schimmer hast.
Verfasst: Mo 13.08.12 21:40
von Dnreb
Prüf mal ob die Batterie der Sicherung in Ordnung ist.Ansonsten zieh mal den Stecker vom Thermoschalter und verbinden die beiden Kontakte miteinander, dann müsste der Lüfter anlaufen. Sei allerdings vorsichtig dabei. Sollte das nicht funktionieren, dann liegt ein Defekt beim Thermoschalter vor.
Verfasst: Di 14.08.12 03:01
von nickname88
haben mal strom sofort auf die lüfter gegeben, die sind dann auch nicht angelaufen. thermoschalter haben wir schon ausgeschlossen, auch mit überbrückung. sind nicht angelaufen...
mein bruder hats gemacht, der hat schon mehr ahnung. also gerne auch technische details hier, die leite ich dann weiter ;)
Verfasst: Di 14.08.12 08:05
von volker206
Guten Morgen,
eine Möglichkeit währe die Kugellager von den Lüftern. Wenn die fest sind, dann dreht sich auch nichts mehr.
Aber beide gleichzeitig kaputt :gruebel: :gruebel:
Gruß Volker206
Verfasst: Di 14.08.12 08:27
von nickname88
wie gesagt, strom direkt and ie Lüfter, die haben absolut kein Muks gegeben. Wie hoch ist dennd ie Wahrscheinlichkeit, dass die beide kaputt sind? Wie ich es gesehen hab, sind die einzelnd ansteuerbar (<--blödes wort).
Verfasst: Di 14.08.12 09:02
von volker206
nickname88 hat geschrieben:wie gesagt, strom direkt and ie Lüfter, die haben absolut kein Muks gegeben. Wie hoch ist dennd ie Wahrscheinlichkeit, dass die beide kaputt sind? Wie ich es gesehen hab, sind die einzelnd ansteuerbar (<--blödes wort).
Na ja. Die Wahrheitlichkeit ist schon hoch. Aber nichts ist unmöglich.
Ich weiß aber nicht ob man die Lüfter auch ohne Spannung drehen kann. Was auch möglich ist Kabelbruch oder vergammelte Kontakte.
Gruß Volker206
Verfasst: Di 14.08.12 09:11
von nickname88
Das kann man ausschließen, haben eigene kabel genommen um direkt den lüftermotor anzusteuern. (haben den lüfter komplett ausgebaut, so mit stoßstange ab und so)
Verfasst: Di 14.08.12 13:49
von CptAGE
Hallo Leute
Kühlerlüfter mit der Hand drehen, wenn nicht drehbar = Lager fest
Am Anschluss für die Lüfter je eine Glühbirne anschliessen, Thermoschalter überbrücken.
Wenn Birne(n) leuchten, Lüftermotoren defekt.
Beide gleichzeitig ist nicht ungewöhnlich, wahrscheinlich sind sie dann nacheinander hopp gegangen...
(Defekt des ersten Lüfters kann unbemerkt geblieben sein, Motoren ohne Klima haben grösstenteils ja auch nur einen.)
Gruß CptAGE
Verfasst: Di 14.08.12 20:15
von nickname88
So,
hab beim Schrott ein passendes Teil geholt und eingebaut. Die funktionieren, haben die an ne Batterie angeschlossen, die laufen.
Wie teste ich die DInger jetzt am Besten? Motor im Stand warmlaufen lassen und gucken ob der runterkühlt/anläuft?
Danke schonmal für die Hilfe!!
