Klimaanlage
wern-air
Klimaanlage
Beitrag von wern-air » Fr 03.08.12 17:51
Hallo
obwohl ich heute die Klimaanlage in der Werkstatt überprüfen lassen habe und neue Kühlflüssigkeit eingefüllt wurde , weil sie nur ab und zu kühlte, ist der Fehler nach Werkstattbesuch geblieben. Was kann der Fehler sein?
Gruß Werner
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Klimaanlage
Beitrag von peugeot-fan91 » Fr 03.08.12 18:48
welches BJ? mit Siemens BSI kann es passieren, dass ein Kondensator in der BSI hops geht der für die Klima zuständig ist. Ich meine hier wurde auch schonmal die komplette anleitung gepostet, und bei motortalk gibts die auch. Scheint ein recht häufiger fehler bei der siemens BSI zu sein (die ich glaube ich auch drin habe....aber ich blieb bis jetzt verschont oder der vorbesitzer hats schon durchgemacht :D ). kannst dann vom TV-spezi neu löten lassen falls da der fehler liegt.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Re: Klimaanlage
Beitrag von 406Bruch » Mo 06.08.12 15:29
Es handelt sich nicht um einen Kondensator, der da hopps gegangen ist, sondern um ein Relais, und ausserdem funzt die Klima dann gar nicht mehr, quäle mich schon ein, zwei Sommer damit rum...
Ich würde in diesem Fall eher auf einen Fehler am Druckschalter am Klimakompressor tippen.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
