Wenn Motor heiss, springt er nicht mehr an
Verfasst: Di 24.07.12 10:26
von Steely Dan
Hallo Forum,
seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem, welches ich über die Suchfunktion leider nicht lösen konnte:
Fahre ich eine längere Zeit mit meinem Wagen (Peugeot 307SW 1,6 16V, LPG, NavTeq), geht er nicht mehr an, nachdem ich ihn ausgeschaltet habe. Es ist nur ein Klacken aus dem Motorraum zu hören. Nach einiger Zeit geht es dann wieder.
Zuerst ist es mir aufgefallen, als ich im Stau den Motor ausgemacht habe. Als es dann wieder weiter ging, versuchte ich zu starten und bekam direkt Schweißperlen auf der Stirn (linke Spur!). Nach circa 2-3 Versuchen ging es dann wieder, doch mittlerweile sind die Intervalle deutlich größer. Zuletzt in Holland auf einem Rastplatz ca. 1 Stunde Zwangspause, bis es wieder ging.
Im Stadtverkehr bei Kurzstrecken habe ich keine Probleme.
Was könnte das sein?
Hoffe, ich habe alles was für hilfreiche Antworten wichtig ist mitgeteilt, sonst bitte nochmal nachfragen.
Für Eure Hilfe schonmal Danke im Voraus
Christian
Re: Wenn Motor heiss, springt er nicht mehr an
Verfasst: Mi 25.07.12 09:57
von Steely Dan
Nachtrag:
mittlerweile scheinbar auch im Stadtbetrieb, allerdings ist das Wetter auch sehr heiss momentan.
Verfasst: Mi 25.07.12 15:49
von Chr2d2
Spontan würde ich sagen das dein Anlasser hängen bleibt, wenn er nicht anspringt , klopf mal mit dem hammer behände drauf , wenn er danach startet ,
solltest du den anlasser Tauschen oder genralüberholen .
Verfasst: Do 26.07.12 22:21
von Steely Dan
Nun, den Anlasser habe ich bisher nicht im Verdacht gehabt, da er ja irgendwann unvermittelt anspringt. Aber falls doch: wo finde ich den Anlasser? Ich meine, komme ich da von oben dran oder von unten? Wobei der Wagen ja naturgemäß so tief liegt, daß ich von unten sowieso keine Möglichkeit sehe, überhaupt irgentwo ranzukommen.
Verfasst: So 16.09.12 09:54
von wern-air
Hallo
ich habe seit gestern ganz genau das gleiche mit dem Anlasser wie Du bei meinem 406 Break Fap Bj 2002. Ich denke mal, das eventuell die Kohlen verschlissen sind. Bei meinem Motor ist der Anlasser auf der linken Seite in Fahrtrichtung unter dem Luftfilter, den muß man wegmachen und dann kommt man an den Anlasser dran.
Verfasst: Di 05.02.13 08:05
von Steely Dan
Bitte entschuldigt, dass ich so lange nicht mehr da war. Hab auch noch andere Autos, die Probleme machen :nixkapier:
Zurück zu meinem Problem: Es war der Anlasser, ich habe in in der Werkstatt austauschen lassen, jetzt ist wieder gut.
